даление
Показано с 1 по 20 из 27
Тема: даление
    По умолчанию даление
    хотел спроить какое давление масла дожно быь при 92 градучах? у меня кажет чуть меньше чем 2 бара, или должно быть ровно 2?
    Модератор
    Не парься.
    москва СВАО
    если на ХХ то норм,если на 5к оборотах то плохо)_
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Молдова .Комрат
    Вопрос по теме!? как должно показовать? у меня утром на холодную_включаю заж- стрелка поднята на 0,9-1 примерно ,завожу 4,5-5 100%, прогретая 1,3-1,5 примерно, это норм?
    Audi s4 2.2 turbo 1992г.
    временно бомжую.
    у меня прогретая 2 , 2и1.
    Молдова .Комрат
    а масло какое? у меа раньше было10w50 держала 2 строго ,ща agip 5w50 1,3-1,5 бар
    москва СВАО
    нормально.
    на 760-800 оборотах на 550 аджипе по внешнему показометру давления 1.6бар в +30 на улице и масла 110 на приборке.сейчас меньше 2 еще не опускалось,холодно блиять..
    торг в ашане!
    чиню VAG
    временно бомжую.
    мобил 5-50 пик лайф.
    Владимир
    А подскажите пжлста как замерить давление на 2.7т. Датчик на схеме нашел. Есть какое нить спец приспособление, или обычным манометром? Никогда не мерил, а тут небольшие подозрения имеются, хотелось бы их разрушить!)
    москва СВАО
    обычным манометром.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Киров
    вот если давление 0 то будут ли стучать гидрики?
    да и мне кажется что и должно пахнуть горелым маслом из под заливной
    временно бомжую.
    мне как кажетса если давление 0 и маслом ваняет то это просто пиздец, а он нелечитса. старик прими мои соболезнования:-( у меня гидрики гремели при давлении 2-2.1 при температуре 95 пока не поменял, а у тебя давление 0. масло то хоть в моторе было?
    Последний раз редактировалось Mouse; 07.12.2011 в 14:01.
    Киров
    вот самое интересное гидры молчат всегда!
    масло не воняет,да и при переборке двигателя не было похоже что было голодание. после переборки давление не изменилось
    Владимир
    А какой штуцерок туда вкручивать!? резьба, длинна и т.п.!?у кого нибудь есть данные по резьбе датчика!?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    В ETKA написано про резьбу датчика.
    Новосиб
    М10 шаг1, как у шланга тормозного
    Владимир
    Спасибо, значит тормозной шлан подойдет как начало? а там уже и наколхозить можно.)
    Новосиб
    вместо одноконтактного датчика вкручивай
    Владимир
    чет я запутался!по Эльзе датчик чуть выше маслянного фильтра, завется датчиком F1, он?!
    Новосиб
    эт на 2,6/2,8 датчик чуть выше фильтра, а на 2,2 он с противополжной стороны от фильтра, за ГУР загляни
