потенциометр
Показано с 1 по 18 из 18
    По умолчанию потенциометр
    как проверить потенциометр
    RazzoR
    стрелочным тестером на сопротивление.
    Подмигивание
    и что он мне должен показать?
    Местный Аватар для maxix180
    Молдова .Комрат
    подписка ! тож интересно. Мне как-то говорили что его надо разобрать и почистить!?
    Audi s4 2.2 turbo 1992г.
    Киров
    если его истёрло то чистка никак не помогет
    но есть возможность лапку подправить чутка в сторону
    проще купить лискаровскую приблуду(вечную)
    Молдова .Комрат
    а поподробности
    RazzoR
    это он про джетроник написал лискар - в попу. есть WINNERs на АК. У него и дешевле.
    Молдова .Комрат
    так чистка помогает или нет ?
    Что чистить если стерлось?
    Молдова .Комрат
    понятно. но если не стерлось?! помыть? и надо чемнить смазать внутри?
    Дустосранск
    Нечего там мыть и смазывать. Нада купить датчик Винерса. Хотя если потенциометр еще не ковыряли - расковырять на его корпусе залитые винты под шестигранник(точнее звездочку), немного их ослабить. Изменяя положение корпуса потенциометра постукиванием по нему и пробывать найти непротертое место - но это изврат.
    Мягкий простой карандаш в некоторых случаях помогает на 10-20ткм.
    Киров
    да чёта со своим гемором тупанул всё правильно винерс проще и надёжней
    Молдова .Комрат
    А что за Винерс?
    Местный Аватар для Ded
    самый верный способ - заменой на новый
    Местный Аватар для mr.diesel
    г.СПб
    простой карандаш помогает при минимальном износе и на короткое время короче смысла нет.датчик винерса не пробовал, а вот заказать бу из германии выход, правда дорого.
    FUCK THE FUEL ECONOMY!
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    Ты наверное путаешь потенциометр напорного диска и потенциометр дроссельной заслонки. ПНД на эсках нет
    Дустосранск
    Да, соррь
