Валер!Да я абсолютно не против и тебя поддержамть!!!
если считать по количеству авто под собой гидросистема на этой эске у меня шестая и первая,доношенная до необходимости ремонта+замены.На ваккууме ездил около года на С4 с 2,6 АВС двиглом после авоськи,разбитой в 2005 году.но совокупность затрат на ремонт и сопоставимость цен говорят в пользу перехода на *воздух*
Если вакуум, то только 2х мембранный. Себе на ABC поставил вместо родного вакуумника. Результат превзошел мои ожидания. На 2ой машине тоже в скором времени буду менять.
А вакумник от А4 в В6 кузове ещё приятнее чем от авоськи, потому как ом больше в диаметре. После него машины с обычными вакумами не тормозят вообще.
да его и от авоськи не всунешь толком...
полдня разбирал откручивал снимал собирал,подгонял, всё что можно было промазал герметиком ...работает!!!
но в салоне слышно шипение и холостые повышенные...
так и дОлжно быть иль мембрана в кастрюле гдето дырява ???
Если шипит в районе штока (в салоне),то за вакумник можно выпить не чокаясь))
Кстати,а каков бюджет данной переделки??Тоже подумываю выбросить эту гидру вообще (гур в том числе).
к чему плохо притянут ?
главный тормозной посадил на герметик к *кастрюльке*,ну а на место к кузову там герметик роль играет чисто защитную от воды и влаги и затянул нормально четыре *хитрые*гайки... особенно ту которую не видно .протрахался с ней при сборке часа три ...аж бока болят
вообще давно от такой работы столько *удовольствия* не получал...почти 20 лет на ауди,но такие вещи не доставляли забот.
Самое обидное,что всё зря ---шипит змея!
