стеклоподъемники
Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию стеклоподъемники
    помогите опустил стекла и стеклоподъемники потухли...бывают лампочки загораются а стекла не поднимаются...проверяю тока нет то приходит то нет где искать???стоит какое нибудь реле??помогите
    говорят есть какое то реле где стоит???блин машина открыта на стоянке стоит завтра утром копать пойду подскажите(ау
    провода в двери целые смотрел все шевелил и дверь вскрывал все целое...снял под ногами полку все реле шевелил смысла ни какого....
    Белая Русь
    прозванивай цепи, смотри предохранители, проверь работоспособность кнопок (заменой на заведомоисправные или "с ключа"), ну и ток померяй
    Витебская обл., г. Поставы
    +375 2 91710 2 63
    +7 981 190 87 49 (на паузе)
    Moscow СВАО
    Реле стеклоподьемником стоит под обшивкой в ногах у водителя с левой стороны а стекло зактой подай напрямую на мотор от аккумулятора а потом ищи где и что
    приехал на разбор нашел у них реле...но у себя его не нашел все перерыл..а пока рыл все заработало...хз че может быть напрягает таая ситуация
    Moscow СВАО
    Тебе же написали где реле стоит
    у ног в стойке??или где полку снимаешь под рулем??если од рулем то там нету!!!!
    Кострома
    у ног слева,где капот открывешь-ручка, там заглушка пластиковая и самарез под крест отвёртку, плинтус у пола надо снять и открутит 2-3 болта, чтоб этот пластик снять ничего не сломав
    хорошо посмотрю,я просто думал что в той стороне их нету а оказывается они по всей машине))
