болт коленвала на AAN - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 44
  1. #21
    г.Минск
    Устанавливал без герметика несколько раз.Проблем не возникало.
  2. #22
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    Ваше счастье!!!
    По закону надо мазать фиксатором ,ежели написано
  3. #23
    г.Новосибирск
    Цитата Сообщение от 100s6 Посмотреть сообщение
    Ваше счастье!!!
    Эт точно . Как говорил товарищ Сухов. " Белое солнце пустыни". У меня на двигателе КГ отвернулся без фиксатора, сдвинулся относительно КВ очень правильно и все 10 клапанов почему-то согнулись. Или 5. Уже точно не помню. В общем во всех цилиндрах.
    Болт стоит " на отворачивание"
  4. #24
    Анжеро-Судженск
    Читаем между строк? Повторюсь: в ELSA ни слова про фиксатор.
  5. #25
    г.Новосибирск
    Иде-то было написано. По-моему я в книге читал. ПоиСЧу
  6. #26
    г.Новосибирск
    Книга Ауди 100/200. Руководство поэксплуатации. Минск 1998 г. В разделе 4-х, и 5-ти цилиндровые двигателе. "При установке болта коленвала смазать болт резьбовым герметиком"
  7. #27
    Анжеро-Судженск
    В книгах такой ереси иногда понаписано...
  8. #28
    г.Новосибирск
    Я думаю, что в этом случае герметик, а точнее фиксатор резьбы должен быть. Направление вращения двигателя и резьба болта обычная правая способствуют самоотвинчиванию его.
  9. #29
    Moscow СВАО
    Я когда на эске откручивал болт он был покрыт как будто парафином
  10. #30
    Анжеро-Судженск
    Я фиксатор наношу. Закончим на этом )
  11. #31
    Пять баллов)))) Дожали)
    +7 921 883 0921
  12. #32
    город 312
    Книги читать надо не между строк,согласен 100процентов
    но жизнь показывает то,что не всегда книги пишут инженеры.
    Я когда в 2007 менял на своём AANсарае ремень ГРМ первый раз,было прекрасно видно,что мотор разбирается впервые и на открученном мною болту были остатки светлосинего фиксатора резьбы,поэтому и сборку делал применяя фиксатор
  13. #33
    г. Severodonetsk
    Я понимаю, гарантированное отсутствие взаимных смещений сопрягаемых деталей, достигается необходимым моментом затяжки данного болта. Обычно, что бы отвернуть ("сорвать") его, приходится приложить значительно бОльше момента, то есть, если КВ,звезда, ступица демпфера, сам болт не имеют дефектов, "самооткручивания" не произойдёт. А если для закручивания болта необходимо прилагать значительные усилия (ржавчина, дефекты резьбы, излишнее увлечение "стоп резьбой" ), можем получить, недостаточный натяг-при правильном моменте, либо- риск обрыва болта, при избыточном усилии затяжки, что может произойти как во время выполнения операции, так и в процессе дальнейшей эксплуатации авто.
  14. #34
    Местный Аватар для ultimate-loser
    Lithuania (damn it)
    Инструкция VAG, черным по белому написано.
    И нахера спорить?
  15. #35
    г. Severodonetsk
    И нахера спорить?
    +100
    А поговорить-поумничать, то хочется
  16. #36
    Анжеро-Судженск
    ELSA почитайте на досуге.
  17. #37
    Местный Аватар для RedHot
    Минск
    Почитал, Юра-ты не прав...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
  18. #38
    В моей Эльзе тоже написано про уплотнительную пасту (Dichtpaste)
    Юра, парируй.
    +7 921 883 0921
  19. #39
    Анжеро-Судженск
    Короче, я пиздец...только добрался до ELSA...с какого перепугу мне в голову влезло про отсутствие фиксатора хер знает, видно попутал с болтом распредвала
  20. #40
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    почему новый болт не ставишь?
