Audi 90 b3 Quattro 4x108->5x112 - Страница 4
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 102
  1. #61
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    не все так просто как кажется
    Шлицев вроде 33 на палке снаружи.
    Или там в диаметре они меньше?
  2. #62
    нет таких палок.
    33 шлица имеет малый шрус под болт
    38-большой.
    палки снаружи имеют 25, 27. 28 и 30 шлицов
  3. #63
    Нижний Новгород
    нет таких палок.
    38-большой.
    Да,ошибся-33 снаружи малый шрус,а на палке 30
    Но большой шрус с 38 шлицами(от 7а или V6)садится же на палку с 30-ю шлицами
  4. #64
    это будет 88мм шрус.
    90 мм и 98 мм шрус на 30шлицов не станет, не говоря уже про 100мм
  5. #65
  6. #66
    4 на 108, р 16 , 215 на 55, ет 20, никаких проставок и переделок, задние выходят за арки. (кватра)
  7. #67
    RazzoR
    Гость
    это ж б4. у нее арки много больше б3.
  8. #68
    Местный Аватар для ultimate-loser
    Lithuania (damn it)
    Николай, из твоего опыта, какой момент переваривают НГшные привода в бочко/купешном кузове ?
  9. #69
    думаю пока не стоят слики и не стартуешь с хорошим лаунчем все будет держать
    или пока машина не прыгает в ралли.
  10. #70
    С-Петербург
    V8 зад
    По каталогам та же ступица, что и Ы4 зад и Ы6 перед и зад: 441 501 653 B. В чем соль? Есть какие-то секретные V8, не учтенные в каталоге?
  11. #71
    Великий Новгород
    Цитата Сообщение от keks Посмотреть сообщение
    Так стопэ, ребята. Совсем забыл.
    Если у вас спереди 75 мм подшипник и 33 зуба ШРУС, то вам надо просто воткнуть туда задние ступицы А4 Б5 ква.
    подниму ка я некротему про переход 80ки на 5*112...
    То есть если спереди стоит 75 подшипник, то можно без проблем болт он поставить задние ступицы от А4В5 кваки? Получается ступицы передние и задние различаются только вылетом? или еще есть что?
  12. #72
    С-Петербург
    На КамАЗе?
  13. #73
    С-Петербург
    я в таких случаях расстачивал под 82. заготовка цапфы одинакова.
    Отливка кулака B4 V6 под 82мм подшипник сильно жирнее, а вот она же от 90B3 7А вроде похожа на 75-ю.
  14. #74
    Великий Новгород
    На КамАЗе?
    как бэ не КамазФорум у нас тут, так смысл ёрничать?
  15. #75
    То что становится, еще не значит, что это надо делать.
    Ключевое слово - шрус.
  16. #76
    С-Петербург
    Даже если вспомнить, что у нас тут форум эсок в сорок-пятом кузове, есть 2 модели: S4 и S6. Ответ будет разный, да и нет там 75-го подшипника.
    Если прочитать в названии темы "B3 Quattro", тоже есть 2 варианта.
    Но, боюсь, я опять что-нибудь могу не угадать. Нам продолжать напрягать телепатические способности?
  17. #77
    Великий Новгород
    Согласен, просто хочу сделать максимально правильно.
    Если с задними ступицами все понятно - можно поставить от А4В5 ква, то с передней очень много вопросов.
    Цены на Ы2 кулаки считаю черезчур негуманными. Ставить ноги под 82 подшипник и перетачивать передние ступицы от S4/6 V8, а за ними иенять привода и шрусы тоже как то не улыбает пока что. Опять же не дает покоя изменение колеи передней и задней осей при переходе...
    В общем просто нуждаюсь в совете как можно правильно все сделать и чем это будет черевато.
  18. #78
    Великий Новгород
    Можно же просто было написать мол "укажи пожалуйста на какую машину планируешь подобные переделки" и все. Я понимаю, что все устали, всех все задолбало и вообще это ж интернет, но надо быть хоть чуточку добрее. В общем нафиг ругаться!
    Машина Audi 80 B4 Quattro 2.0 16V. По шрусам и палкам сейчас не вспомню ничего - надо залезать и смотреть, задние ступицы под 75мм подшипник, в передние не залезал еще
  19. #79
    С-Петербург
    Не вопрос, просто надо помнить, что, рассчитывая на хороший ответ стоит и от себя требовать грамотного поставленного вопроса.
    Спереди на ACE 75-й, по приводам тоже все понятно.
    В первую очередь, нужно определиться с приоритетами. Есть факторы: Простота, затраты, пиздатость, побочка с колеей, тормозами и колесами... Вариантов перехода на 5 болтов несколько как спереди так и сзади.
    Знаю все, расписывать можно очень долго. Пока меня останавливает то, что вариант
    тебя не улыбает, а по факту в итоге он-то и есть бюджетный, если посмотреть под правильным углом.
    Да, по сути изначального твоего вопроса: ступицы перед и зад у тебя отличаются только высотой (вылетом) на 8мм.
    Последний раз редактировалось _ShurikeN; 14.04.2017 в 15:42.
  20. #80
    Местный Аватар для Сережка 090
    Омск
    я из двyх однy сварил.
ID:	56238 из 5*112 и 4*108
