Audi 90 b3 Quattro 4x108->5x112 - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 102
  1. #41
    Цитата Сообщение от Eisbar Посмотреть сообщение
    вы уверены что топикстартер про кваттру имел ввиду?
    если у него монопривод то с задними ступицами полегче будет, просто от А100 или А4
    Елисей вот имея передние кулаки от S2 так и не перешёл на 5 болтов из-за отсутствия нужных палок!
    если использовать трипоиды, вопрос с приводами решается намного проще.
  2. #42
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    А где их брать, Николай? Делать на заказ?
  3. #43
    Цитата Сообщение от Sechan Посмотреть сообщение
    Во я поэтому чуть выше и интересовался чем можно усилить задние привода не для спорта, а на каждый день ? Исходя из тех деталей что можно в данный момент найти и купить.
    И еще вопрос в тему. Присмотрел такой комплект шпилек себе. Смущает класс прочности. Достаточно ли 8,8 или все же лучше 10,9 в такой ответственный узел?
    поломает тогда, когда будет все хорошо с коробкой, сцеплением. отстроенный лаунч, слики и хороший зацеп.
    а такие шпильки я бы не ставил. надо чтоб они фиксировались в ступице из нутри, а не вворачивались как эти.
    есть много вариантов с бусов. джипов.
  4. #44
    А4.
  5. #45
    С-Петербург
    а про шпильки Bimecс (Италия) кто-нибудь слышал?
    http://prostavka.ru/bimecc.html
    http://www.unitradeltd.ru/category.php?tovar=387
    если их вкрутить в ступицу и прихватить сваркой с обратной стороны?
  6. #46
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    А в палках какая проблема?Если двигатель NG то остаются родные палки-замене подлежит только наружний шрус.Он подойдёт только от 7А или 2.8 и вопрос решён.
  7. #47
    Moskau
    у него не 5 а 4 цилиндра и фланцы на коробке совсем другие!
    ему приводы от 7а нужны
  8. #48
    СПБ
    Может тоже шпильки замутить?
  9. #49
    Moskau
    Я попробовал со шпильками - разницы большой не заметил... Для себя решил не морочиться. К тому же сорванную резьбу на болте заменишь с болтом, а вот на шпильке...наверное со ступицей!)))
  10. #50
    СПБ
    Да я обматерился весь, и колесо у меня летало по гаражу, когда я пытался совместить дырки в ступице и тормозном диске, а также 3мм проставку и колесо со слетающим супинатором ))))
  11. #51
    Анжеро-Судженск
    А всего-лишь надо было использовать родную направляющую для колеса.
  12. #52
    Местный Аватар для MIXOH
    Podolsk
    у меня как раз НГ - 5 цилиндров, и кватра.
    Tут вот какой вопрос, на 4-х и 5-ти цылиндровых моторах коробки разные ? Тоесть я смогу к себе вместь НГ прикрутить 4-х цылиндровый блок?
    Объясню суть вопроса, по тюнингу 4-х цылиндровых ваговских моторов имею опыт, на Г2 у меня атмосферник на 190 сил. Обилие дешовых запчастей и простота сборки-настройки притягивают. На 2л моторе отработаны схемы сборки сил на 450-500, мне впринципе вполне хватит.
    А турбовые 5-ки на порядок геморойней и живую бошку найти и менеджмент и тд. Это все для рядового пользователя, который не хочет вкладывать лям в мотор. Я хочу ограничится 200-250 тр.
  13. #53
    С-Петербург
    прикрутишь
  14. #54
    Podolsk
    а маховик? или искать маховик от Аудей 4-х цылиндровых ?
  15. #55
    Нижний Новгород
    А зачем всю палку менять не пойму.Наружний шрус от 7А или 2,8 и всё.
  16. #56
    не забудь про подшипник
    и еще 4-ре цилиндра на подрамнике/но не все/
    5-на лонжероне.
    и не промахнись с ГП
  17. #57
    самый лучший вариант от а6 1.8т или от свежих турбодизелей
  18. #58
    Moskau
    Речь как раз прро внутренний! У него мотор 2-х литровый 4 цилиндра, там другая коробка и фланцы!
  19. #59
    Нижний Новгород
    Так а внутренний для чего менять?
    Он остаётся вместе с палкой.Снимаешь только наружный шрус и меняешь его.
  20. #60
    не все так просто как кажется
