Audi 90 b3 Quattro 4x108->5x112 - Страница 2
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 102
  1. #21
    Цитата Сообщение от keks Посмотреть сообщение
    От чего с самым большим выносом?
    V8 зад
  2. #22
    СПБ
    Блин, знал бы раньше...А то диски тормозные в шаровые уперлись, пришлось колхозить
  3. #23
    у меня есть наточенные проставки между ступицей и диском с дискретом по выносу ступиц. под 40 мм, 46мм, 49мм 56мм выносы дисков.
    а вообще есть неплохой вариант по тормозам Тевес и сообветственно диски тормозные
  4. #24
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    я в таких случаях расстачивал под 82. заготовка цапфы одинакова.
    в чем основной смысл перехода на 82мм? подшипник, шарнир или полуось?
    Чтоб усилить привод и уйти от игрушечной задней наружной гранаты.
  5. #25
    Алма-Ата
    Вот такой получился вылет после замены ступиц.
    Диски 8" ЕТ37
    Есть проставки 15мм алюминиевые. Думаю их поставить еще.
  6. #26
    С-Петербург
    Так стопэ, ребята. Совсем забыл.
    Если у вас спереди 75 мм подшипник и 33 зуба ШРУС, то вам надо просто воткнуть туда задние ступицы А4 Б5 ква.
    А нет инфы, что с ее вылетом по сравнению со штатной ступицей?
  7. #27
    СПБ
    Говорят 1:1
    У меня так. Поставил заниженные пружины сзади, стало вообще по арочке, ET35
    Последний раз редактировалось keks; 23.11.2011 в 13:16.
  8. #28
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    Что-то у вас задран зад. У меня пониже вроде
  9. #29
    Алма-Ата
    Будет в + на 6-8мм
  10. #30
    С-Петербург
    может, кто знает, штатные ступицы под 75мм подшипник перед-зад чем отличаются?
    номера, вроде, разные:
    перед 8A0 407 615 C
    зад 8A0 407 615
  11. #31
    СПБ
    Скорее всего вылетом
  12. #32
    А какие тормозные диски ставил? С 4А кузова высотой 59,5?
  13. #33
    Алма-Ата
    Мега полезная тема есть тут. Все подробно написано для переделки ступиц.
  14. #34
    СПБ
    Да, такие
  15. #35
    Алма-Ата
    На зад 310мм диски кто нибудь ставил в наш кузов?
    Или какие есть похожие варианты ?
  16. #36
    Да, такие
    От 4В кузова тормозные диски высотой 46,5мм.,
    Есть еще варианты и высотой 52,5мм
  17. #37
    СПБ
    Я знаю. Вероятность того, что колесный диск спицами упрется в суппорт вырастает
  18. #38
    вот когда привода и шрусы начнет ломать, тема переделки на 5-ти болтовую ступицу покажется легкой разминкой.
  19. #39
    Алма-Ата
    Во я поэтому чуть выше и интересовался чем можно усилить задние привода не для спорта, а на каждый день ? Исходя из тех деталей что можно в данный момент найти и купить.
    И еще вопрос в тему. Присмотрел такой комплект шпилек себе. Смущает класс прочности. Достаточно ли 8,8 или все же лучше 10,9 в такой ответственный узел?
  20. #40
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    вы уверены что топикстартер про кваттру имел ввиду?
    если у него монопривод то с задними ступицами полегче будет, просто от А100 или А4
    Елисей вот имея передние кулаки от S2 так и не перешёл на 5 болтов из-за отсутствия нужных палок!
