Гидрокомпенсаторы
Показано с 1 по 18 из 18
    Ульяновск
    По умолчанию Гидрокомпенсаторы
    Всем привет. Произошла такая ситуация: Открутилась гайка с бугеля распред вала. Попала под кулачку вала, разбила гидрик. Завтра утром предстоит длинная поездка. Подойдет ли от российского автопрома гидрик?так как свой только под заказ через три дня привезут. Всем заранее спасибо!
    Что значит гидрик разбило? Если бы что-то попало под распред, то и клапан загнуло бы.
    Ульяновск
    А почему должно клапан загнуть? Он то под гидриком. А удар был в бок гидрика.
    Херь какая-то, фотки давай.
    Местный Аватар для петро
    Беларусь г. Лида-Москва
    Как между стенкой и гидриком может попасть гайка, или под кулачок? ее бы просто отбросило бы..
    Ульяновск
    Фотки сделаю позже. Сегодня второй раз разбирать буду. А насчет русских гидриков не знаешь, да?
    От Волги на какой-то двигатель ставили читал, подойдет ли на AAN не знаю.
    Россия,НН
    406-й движок тебе поможет,ищи INA - один-в-один получится.
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Подскажите,как можно гидрики проверить уже снятые с головы,и можно ли вообще?
    Местный Аватар для Sanya 2.2
    Алматы
    было такое но почему то лопнул вал выпуск 7а жалко сука(((
    Ульяновск
    Перебрал еще раз всю голову. Гидрик по которому ударило, лопнул галочкой на верху. Но вроде не пропускает, поменял. История та же. Только теперь стук в разы сильнее. Появилась золотистая стружка в масле. Давление масла опять же в норме. Во время щелчков с таким же тактом прыгает давление масла но чуть чуть. Где то на 01bar. При резком повороте в любую сторону звуки прекращаются и мотор работеат идеально. Потом резкий скрежет и опять стуки. Завтра буду разбирать низ.
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    тоже интересно
    Липецк
    Покрутил повертел старые...некоторые из них сжимаются пальцами,некоторые нет...Какие из них мертвые?
    Алматы
    100проц шатуный !!!
    Алматы
    которые продавливаются тем пипец!
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    Скорее те что сжимаются пальцами .Хотя вторые тоже могут быть мертвые.Их на машине можно косвенно проверить,и то не на 100%.
    Алматы
    это правильно будет!!
    Липецк
    спасибо!Грохот в голове стоял будь здоров...
