банка глушителя
Показано с 1 по 14 из 14
    По умолчанию банка глушителя
    ищутся прямоточный глушитель не громкий!
    Зачем?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Чтобы прямо и тихо текло.
    Севак
    ты хоть опиши,на какой авто... на атмосферние один принцып,на турбо другой!
    Ауди 200 2,7тт -13.9 сек квотер при +30
    В личку не пишите. Вся личка попадает к клону. А к клону не могу войти!
    москва СВАО
    ааэр ...
    торг в ашане!
    чиню VAG
    AAR стот вся система прямоточная щас...только на конце банка прогорела вот ищется ему замена на более тихий...
    Unfortunately here
    негромкий = большого объёма....
    такой на А200 с завода стоял
    (труба 60мм)
    447 253 609 F Глушитель задняя часть 14дн 14 685,55р.
    но на атмо всё равно громче будет..
    мы на АВС мотор сделали прямоток 60мм из фоксов.... когда выехали с прямотоком полным,машина явно лучше ехала после штатного выхлопа...но на трассе в районе 3000об подзаёбывал...сзади вварили небольшую банку с перегородкой дополнительно...стало тише, а мощща по поджопным ощущениям не уменьшилась...
    из этого думаю можно сделать вывод,что можно просто поставить штатную банку от 2,8 ...у него даже эта перегородка перфорированная ...не будет ограничения мощщи ...
    Последний раз редактировалось dimo61; 14.11.2011 в 12:14.
    вот такого плана и ищу у прямоточную...есть еще фоксовские не громкие если не ошибаюсь
    а подойдет от 2,8 на 2,3
    Unfortunately here
    диаметры труб разные 55 и 60мм ...если переварить соединение ,то заднюю банку вполне можно поставить ...я на 1,8 ставил ...порыкивать так стал агрессивно .. от дизеля 2,5 банка дешевле была( тоже Ф60мм)
    ты ващще не написал у тебя 2,3 ква или нет... у них разные глушители ...
    москва СВАО
    у него моно.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    обычный 2,3 мотор моно привод...в дальнейшем хочу доработать голову говорят можно получить порядка 160-170 сил на электронном впрыске...
    Unfortunately here
    ну тогда без проблем варится "по месту" ...
    тебе р.вал "горбатый" нужен в первую очередь чтобы сил побольше получить ..
    мне предложили перебрать голову с расточкой и вал расточить и разрезную шестерню воткнуть...а у нас в клубе кто нибудь этим занимается за недорого с последующей настройкой???
