Сколько держит сток анн ??
Страница 1 из 24 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 474
    Местный Аватар для Sanya 2.2
    Алматы
    По умолчанию Сколько держит сток анн ??
    1000 момента если настроит prj и помогут люди на тк!!!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось Sanya 2.2; 17.11.2011 в 18:32.
    Разбирай двигатель да смотри, что теоретизировать попусту.
    Night_Spirit
    ЕГТ дичайшее,как там поршни???Перегрев масла однозначно....
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    про стартер не понял.клина штоль поймал???
    город 312
    Цитата Сообщение от Sanya 2.2 Посмотреть сообщение
    да не проварачивает!! а темп масло было возле 100с масто 10.60
    дело явно не в масле,темп бывает при валилове и 150с частенько и без проблемс.ежели резко упало давление на 0,иль маслонасос вхлам или задиры на шатунах
    Местный Аватар для петро
    Беларусь г. Лида-Москва
    Сколько можно ш было над ним издеваться...
    Местный Аватар для Ded
    и нахрена на сток низе надо было этот эксперимент?
    с дуру можно и хер в 3 местах сломать
    Night_Spirit
    150C это норм?Советую ознакомиться с характеристиками моторных масел.Маслофорсы при таком раскладе можете вообще удалить,толку от них не будет.
    Разбирай мотор. Увидишь там расплющенные вкладыши и возможно отпижженые поршни
    город 312
    Вот фото
    и бывает такое довольно часто,мотор живой!!!
    Цитата Сообщение от 100s6 Посмотреть сообщение
    Вот фото
    приборчик оди в один висит как у меня)
    город 312
    тоже перевернутый?
    ребят пиздеть не кто несобирается! вот и ЗДОХ МОТОР. замерился 679силы на 2.3бара !!ехал домой зделал 2.6 и ебанул корочи на 4 скорости рагорелась дав масло когда глять на приборку давления хуй заглушил потом даже стартер не провернул!!что случилось ахз? масло есть свечи норм ! не стука не хуя!!только где ввалил там подьем хороший!! а шатуны выдержали 679силы но момента нет не куя 500!!
    что я не понял 500нм на 7000 это 498сил
    679лс это такой момент(500) должен быть у 10000 об. в минуту
    тоже перевернутый?
    нет, у меня в стаканчике вращается и стоит он нормально
    Местный Аватар для Da Phazz
    У казахстанских стендов свои л.с. и Н.м.
    а откуда привязка момента к лс? У япов например сил могет быть дофига, а момента нет вобще.
    как откуда, мощность производная от момента. они жеско связаны
    падает это намана, вопрос что не верно мощность или момент
    дак тыж пишешь 500
    у меня и раньше также было после 6000об подает момент !!тоже интересно почему?
    это нормально. Всегда так. Макс момент на более низких оборотах, после он падает и обороты растут и еще какое то время мощность растет но после достигает максимум и усё) Приехали. Мощность эт производная момента
