Немного притюнили s2 coupe - Страница 3
Показано с 41 по 59 из 59
  1. #41
    я в смысле, оденется ли этот фильтр на мой унылый NG при наличии отсутствия с завода таких крутых ништяков, как маслорадиатор и соответсвенно кронштейн )
    Думаю да, там же места валом
  2. #42
    Moscow
    обман зрения или реально выпускные окна в башке овальные?
    Вентилятор конский у турбины.))
  3. #43
    Круглые
  4. #44
    Цитата Сообщение от Serzyk Посмотреть сообщение
    Ну вот завтра должна заехать 3В с "невстающим" 470-фильтром, сфоткаю, покажу
    Вот кронштейн фильтра на который толще ОС264 не накрутится ничего..
    и таких я как минимум три машины встречал..
  5. #45
    Местный Аватар для RedHot
    Минск
    Понятно. Чего-то сопливит....
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
  6. #46
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    Так вот ты какая пердняя опора.Первый раз вижу как она выглядит.У меня блок 3B.
  7. #47
    Это кстати ваша белорусская черная 200-ка Дениса))
    пусть лучше сопливит чем как обычно у него все зацементированно... по стройкам ездиет вечно потом куй шо открутишь))
  8. #48
    Вот так я делал на КГ блоке..в 3В аналогично можно зделать.. т.к. передняя опора там крайне важна, без нее вечно будет рваться левая моторная подушка.
  9. #49
    Н.Новгород
    Serzyk а ты можешь изготовить такой кронштейн и переправить его?
  10. #50
    Не..
    дык а куле его там делать?! уголок и труба круглая по месту изготавливается
  11. #51
    С-Петербург
    на "булке" без нее по городу вообще ездить невозможно, при переключениях редуктор бьется как ненормальный.
  12. #52
    Н.Новгород
    Что есть "булка"?Три года езжу,вроде ничего не бьется,но хочется сделать,как должно быть.
  13. #53
    80-ка.
    без кронштейна пара кваттростартов и левая подушка отрывается уже..
  14. #54
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Топран, феби и прочая дешевая хня в виде левых подушек рвется даже с этой опорой. Проверено.
  15. #55
    эти я и не рассматриваю)) Лемф либо оригинал только.. а вот еще хочу попробовать с 034 привезти городскую усилинную
  16. #56
    Москва-Петушки
    народ , сорри за оффтоп - а правая подушка на коробке почему все время сильней проседает? ее меняю чаще намного чем левую, ставил и обычный оригинал и усиленный - пох, ложится быстро ... почему такое может быть? опоры движка свежие, передняя опора жива. s4 avant aan, коробка механика.
  17. #57
    Краснодар
    Крутящий момент))) При старте двигатель и кпп пытаются провернутся вокруг оси в обратном направлении вращения коленвала.
    Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла ...есть кое-что из запчастей...
  18. #58
    Night_Spirit
    Гость
    Serzyk,а что за труба между лонжеронами (на которой сидит сама подушка)?Как быть с генератором на KG,можно поставить родной с другой стороны мотора??
  19. #59
    Это стандартная 4А траверса (распорка), просто пришлось ее внедрить в V8. генератор с компрессором и насосом ГУ висит с левой стороны на 4А кронштейнах, на блоке все отверстия под кронштейны есть... а одного не хватает, но и имеющихся достаточно.
