помогите разобраться с турбой - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 41
  1. #21
    Местный Аватар для anton 44
    Цитата Сообщение от kuhars6 Посмотреть сообщение
    блеать, скоко ездил в аварии никогда лампочки не видел, походу выняли до иеня где она на приборке расположена и как выглядит?
    не у всех эско эта лампочка есть в приборке. На той,что я пилил, в приборке места под чек инж не было в принципе(приборка полная). Хотя сам жгут и патрон под лампочку болтались сзади приборки(предусмотрены). Более того скажу вот что. Опрос блинк-кодами невозможен пока не воткнешь туда лампочку(обычная маленькая безцокольная).
  2. #22
    Местный Аватар для kuhars6
    Минск Беларусь
    Цитата Сообщение от vitaly-tar Посмотреть сообщение
    вроде за лампочкой иммо.
    Виталий если у тебя горит, выкинь фотку пожалуйсто
  3. #23
    Цитата Сообщение от den"quattro"s4 Посмотреть сообщение
    вот,уже лучше!а то мне рассказали что там все печально!турбина должна в стоке дуть 2.7,и что из-за этой шланги на в.г. мотор не дает 230 сил.вот такие знатоки у нас в ростове естьпочему тогда дует 1.4 и все?я думаю что 1.топливо,2.дыры.3.-?.да,еще,когда собрал ехала нормально дула 2.2 потом ошибка и 1.4 предел.есть мысли?вагать не пробовал,не знаю где есть норм. сервис.может кто с ростова-на-дону отзовется?!
    2,7 - это нереально. По приборке у исправной машины 2,1-2,2. 1,9-2,0 говорят о мелких дырах; 1,4 - об аварийке; 2,4-2,5 - об наличии чипа и мап3. Это если на пальцах.
  4. #24
    Местный Аватар для RedHot
    Минск
    Так приборка вроде бы показывает макс 2,6. Или 2,8?
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
  5. #25
    Минск Беларусь
    о как, спасибо за пояснение! Ради интереса раздербаню посмотрю. Я ее когда брал так она в аварии была, думаю вытащили
  6. #26
    Минск Беларусь
    2.5 переводил родную ксенжку, при случае покажу.
  7. #27
    чего не знаю, того не знаю... Я вообще теперь только на внешний бустметр смотрю. У меня приборка 44 кузова. С мозгами эс4 у нее крышу сносит и показания в районе 1,5... Все делов разных мапах(у 3б мап 2)
  8. #28
    или об автомате
  9. #29
    Цитата Сообщение от ddk Посмотреть сообщение
    или об автомате
  10. #30
    Гореть - не горит, помню на свет смотрел в дырку, когда лампочки менял (дабы индентифицировать, что должно быть). А вот теперь уже и не помню - есть там патрон или нет. Вечером полезу (ибо не усну ).
    +7 921 883 0921
  11. #31
    Местный Аватар для den"quattro"s4
    Ростов-на-Дону
    Антон,по поводу ДТП хер меня про...л и когда я с ним почти сравнялся он начал разворот,я ему в бочину помог развернутьсянаверно больше так не делает
  12. #32
    Минск Беларусь
    спрошу здесь. Вчера проверял наличие дырок в системе надува, нашол одну, устранил, а она все ровно дует 1.9 но уже не здувается держит до отсечки. Куда бы копнуть?
  13. #33
    Анжеро-Судженск
    Замерять надо мехманометром - приборка для онанистов, кому руки деть некуда и голову поломать охота.
  14. #34
    Минск Беларусь
    так теперь машина хуже ехать стала, чем раньше когда показания 2.2, 2.3 были
  15. #35
    Ищи дальше. Видимо не все нашел. Проверяй клапана по ВКГ. Штатная приборка хоть и показывает погоду на луне,но и по ней распрекрасно можно лицезреть падение наддува из-за дыр.
    Пусть меня поправят знающие люди, но 1,9 может быть и из-за косячного датчика Т во впуске, и из-за неполадок в системе зажигания. Если уж прям так уверен в отсутствии дыр, сними клемму с датчика Т во впуске и прокатись. Чек инж гореть будет,но в аварию не свалится.
  16. #36
    Минск Беларусь
    так вот именно когда сифонило через хомут было видно по приборке да и так ощущалось , что давляк падал. сами клапана вкг могут пускать? Не очень уверен, но буду еще искать
  17. #37
    Местный Аватар для maxix180
    Молдова .Комрат
    Мужики кто-то ставил (manual boost controller) вместо Н75
  18. #38
    Местный Аватар для russianscars
    краснодар
    http://www.turbo-quattro.com/forum/s...ead.php?t=6699
  19. #39
    Молдова .Комрат
    СПС
  20. #40
    Местный Аватар для aleksander7
    Новочебоксарск
    проверь сам датчик Т во впуске у меня из под него пропускал т.к не плотно был прикручен
