Установка ELSA 3.9 на 32bit Windows 7 - Страница 3
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 135
  1. #41
    все установилось, но после ввыда имени и пароля уже при входе выдает ошибку "failed to load 'infoPASS''', аналогично infoSNK, infoHS2, infoWT и тд. а потом при попытке куда-нибудь зайти из значков по кругу выдает "не удалось создать пустой документ" что такое?
  2. #42
    Что именно? ELSA? ETKA?
    Ось какая?
    +7 921 883 0921
  3. #43
    Ось какая?
    эльза. семерка, 32бит
  4. #44
    Устанавливал на С?
    Делал всё как в инструкции? Имена, пути и т.д.?
    Заходишь от имени администратора?
    +7 921 883 0921
  5. #45
    Устанавливал на С?
    да все по инструкции, такое ощущение что базы не подключились, папка на С весит около 6 гигов. хотя базы устанавливал и они установились без ошибок, при попытке повторной установке без говорит что уже установлены.
  6. #46
    Я ставил три языка (нем, англ, рус) папка весит 7,5GB. Дай скриншоты ошибок.
    +7 921 883 0921
  7. #47
    [IMG]file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]
  8. #48
    Koresh,
    Проблема решается путём запуска программы от имени администратора, а также помогает отключение контроля учётных записей (UAC)
    +7 921 883 0921
  9. #49
    Отключение и включение UAC.
    http://odminblog.ru/disable-uac-windows-7/
    +7 921 883 0921
  10. #50
    Koresh, помогло?
    +7 921 883 0921
  11. #51
    Koresh, помогло?
    да, запуск от администратора помог, спасибо!
  12. #52
    Местный Аватар для kalin
    Владимир
    а кто может сказать, почему когда я ставил 3.9 с ее базами то у меня половина картинок не загружалась, что на русской что на немецкой версиях!? сейчас вернулся на 3.7 все впорядке! и есть ли смысл в новых версиях если у тебя старое ведерко 2000г?!
  13. #53
    Базы ELSA 3.7 от 2010 года. Думается в них есть всё что необходимо по авто 2000 г.в.. Поэтому не стоит париться.
    +7 921 883 0921
  14. #54
    тоже не открываются электросхемы для А6 97 года в русской и англ версии, чтоб немецкую поставить надо все сносить и по новой ставить? в какой версии есть полная инфа для машин с 90 по 2000г?
  15. #55
    А кроме A6 97года какие-нибудь схемы открываются?
    +7 921 883 0921
  16. #56
    нет
    вот скрин ошибки
  17. #57
    всё видно )))
    +7 921 883 0921
  18. #58
    в семерке есть программа "ножницы", введи её в поиске и пользуй. Приятная вещь чтобы вырезать скрины тех размеров, какие тебе ннаада )
    +7 921 883 0921
  19. #59
    а так
  20. #60
    Сорри, что не отвечал так долго.
    По сабжу: Ты перед установкой Эльзы устанавливал SWGView?
    +7 921 883 0921
