Установка ELSA 3.9 на 32bit Windows 7
Показано с 1 по 20 из 135
    По умолчанию Установка ELSA 3.9 на 32bit Windows 7
    Надеюсь кому-нмбудь эта информация поможет.
    Исходные параметры ОС:
    Первое, что мы делаем: скачиваем саму ELSA 3.9 с базой данных по AUDI от 01.2011, размером 11.08 GB по этой ссылке http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3601211 (остальные базы данных, будь-то SKODA, SEAT или VW, при необходимости можно скачать потом). Требуется регистрация и торрент-клиент (клиент можно скачать на оф.сайте разработчика http://www.utorrent.com/intl/ru/) Клиент - программа бесплатная. Регистрации не требуется. Для тех, кто никогда не пользовался торрент-клиентом, есть прекрасный FAQ на том же сайте http://www.utorrent.com/intl/ru/help/faq/index.
    Надеюсь все с програмкой разобрались и начинаем скачивать ELSA...
    Программа скачана, кофе заварен, приступаем...
    Перед тем, как что-либо устанавливать, нам надо решить проблему с отображением кодировок, для W7. Открываем скачанную папку Documentacia, в ней находим блокнотовский файлик с названием "Решение проблемы установки в Win7" и делаем всё по нему, я лишь только изменил способ замены уже переименованного файла C_1252.NLS (бывший C_1251.NLS) в директорию X:\Windows\System32\.
    Т.к. W7 не даёт возможности удалить файлы из папки X:\Windows\System32\, а разбираться и пользоваться такими способами как: "загрузился с загрузочного WinPE (в моём случае, это был Winternals ErdCommander)" нету ни времени, ни желания , то нам пригодится небольшая програмка Unlocker1.9.1 http://dlh.softportal.com/b4/1/7/dee...ocker1.9.1.exe. С помощью неё удаляем первоначальный файл C_1252.NLS и копируем туда C_1252.NLS (бывший C_1251.NLS). Настоятельно рекомендую сделать резервную копию оригиналов этих файлов (на случай отката... мало ли чего случается ).
    Далее всё по накатанной... открываем папку Documentacia, в ней находим word'овский файлик с названием "Установка_ELSA". Там всё предельно ясно написано, поэтому разжёвывать не вижу смысла. Единственное НО, во время установки не изменяем никаких путей, не применяем кириллицы и абсолютнго все процессы, программы и инсталяшки запускаем от имени администратора!
    ЗЫ: для 64-bit W7, необходим эмулятор XP, но это уже совершенно отдельная история.
    Последние базы данных для ELSA 3.9:
    SKODA 3.19 GB http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3721221
    VW 5.74 GB http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3556917
    SEAT 16.5 GB http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3598493
    Удачи.
    +7 921 883 0921
    Плюс к этому можно скачать:
    Techniche Problemlosung(TPL)AUDI
    Решение Технических Проблем.АУДИ(сборник)
    Год/Дата Выпуска:2004-2008
    Всё разбито по категориям:
    Двигатель
    Кузов
    Специнструмент
    Трансмиссия
    Ходовая часть
    Электроника
    Скачать можно тут: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3483880
    Привязать к самой ELSA нет возможности (хотя такой параграф есть). Пользуем в таком виде.
    __________________________________________________ ______________
    А также качаем отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3668535 ETKA 7.3 Plus International 07/2011 + Online Updates. Размер 2.36 GB.
    Электронный каталог ETKA 7.3 содержит полную информацию о запасных частях и аксессуарах для автомобилей концерна VAG (VW, Seat, Skoda, AUDI), включая микроавтобусы.
    Особых хитростей для установки не надо. Ключик лежит в блокноте. Для более корректной работы. оставляем язык установки Дания/Denmark. Язык интерфейса можно будет изменить потом через саму программу. Установить можно на любой диск (в случае нехватки места на С. Программа на старте требует 10 GB.
    После процесса установки увидим вот такое окно:
    Для уверенности нажимаем Emulator Starten (напишет, что указанная служба уже существует) и крестиком закрываем его к чёртовой бабушке. Далее, прежде чем запустить саму программу необходимо скачать Online обновлялки. Ничего сложного в этом нет. От имени администратора запускаем ярлык ETKA Online Update с рабочего стола:
    Соглашаемся со всем и качаем. Выглядеть будет примерно так:
    Потом установщик нам предложит установить скачанные данные в саму программу - соглашаемся.
    Потом он сам запускает ETKA и принимается за работу,
    мы же в это время читаем полезные темы на ТК .
    После установки смотрим в нижний левый угол программы, если кнопка "запустить ETKA" горит серым, то необходимо повторить процедуру скачки обновления. Закрываем ETKA и от имени администратора запускаем ярлык ETKA Online Update, т.е. всё заново, только мы уже будем качать сл. пакет обновлений. У меня после второго пакета всё заработало:
    Скачал и третий (881) ... и наверное ещё есть. Но программой уже после второго, можно пользоваться.
    Язык меняем здесь:
    Удачи
    Последний раз редактировалось vitaly-tar; 10.11.2011 в 03:24.
    +7 921 883 0921
    Местный Аватар для kuhars6
    Минск Беларусь
    Давно скачал на нетбук wxp не могу загрузить базы, ошибку какую то выдает. Не поможешь?
    Не вопрос. Давай скрин ошибки.
    +7 921 883 0921
    Минск Беларусь
    вот это выскакивает когда начинаю базы устонавливать
    Издеваешся? )))) Размер больше сделай. Ни хера не разобрать.
    +7 921 883 0921
    Минск Беларусь
    вот
    Вопрос: на какую версию ELSA, какую версию баз ты ставишь?
    Вижу по скрину, что база от 02.2011. Какая версия ELSA стоит?
    +7 921 883 0921
    Минск Беларусь
    3.6 самую первую версию в этом пакете
    Для каждой версии ELSA - своя версия базы данных. Соответственно базы от 02.2011 ты можешь поставить только на версию 3.9. Обновляйся до 3.9 и спокойно устанавливай. Скачать можешь по ссылке из первого поста, только при добавлении торрента, убери галочки с папки с базой данных и скачай только обновлялки (326 MB получиться).
    +7 921 883 0921
    Минск Беларусь
    о пля) спасибо! сча обновлюсь у меня есть обнова, я сразу все качал
    Пользователь Аватар для kollins83
    Бомбей сити
    Цитата Сообщение от vitaly-tar Посмотреть сообщение
    "Решение проблемы установки в Win7""
    Есть Эльза но на семёрку не становится.
    Можеш скинуть этот файлик на мыло.
    AUDI S4 AAN
    Выкладываю содержание файла здесь:
    "Если кому интересно будет, расскажу о том, как решил проблему с правильным отображением кодировок во время установки и в работе ElsaWin.
    У меня установлена Windows 7 Ultimate x86 русская версия. Как и все остальные - столкнулся с проблемой - ??????? вместо названий языков при установке ElsaWin. Тема иправления этой ошибки - не нова - давно уже есть много советов, касаемых кодировки 1251, и о том, что ею нужно подменить 1250 и 1252. Совет со сменой значений в реестре соотношения кодировки - на Windows 7 - нужного результата не дал (менял в HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro l\Nls\Codepage на такие значения: 1250 = "CP_1251.nls" и 1252 = "CP_1251.nls").
    Немного порывшись в интернете, вычитал, что в Windows 7 решить эту проблему можно не сменой соответствия в реестре, а именно физической подменой файлов, отвечающих за это (C_1251.NLS, C_1252.NLS). Что я в итоге и сделал.
    1. Папка X:\Windows\System32\ - cкопировал на всякий случай оригинальный файл C_1252.NLS в отдельную папку, на случай отката.
    2. Папка X:\Windows\System32\ - скопировал C_1251.NLS во временную папку и переимновал его в C_1252.NLS
    3. Переименованый файл C_1252.NLS (бывший C_1251.NLS) скопировать с заменой обратно в X:\Windows\System32\ находясь в Windows - не удалось - система не даёт этого сделать. Поэтому загрузился с загрузочного WinPE (в моём случае, это был Winternals ErdCommander) и заменил нужный мне файл переименованым.
    После этой процедуры - установка ElsaWin проходит без искажений языковых значений."
    Кому непонятно и неинтересна работа с Winternals ErdCommander, см. первый пост со вторым вариантом решения проблемы кодировок в W7.
    +7 921 883 0921
    На х64 когда-нибудь будет ставиться?
    только на эмулятор XP.
    +7 921 883 0921
    ребят, а про ЕТКА напишите тоже где скачать и как установить плиз.
    да с еткой то вообще все без проблем вроде, качать с тогоже трекера.
    а вот эльзу поставить то у меня давно получилось, а вот начать работу - нихрена, все заканчивалось на введите инфу по авто и после этого никакой инфы не доступно
    Качаю сейчас сам отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3668535. 2,36 GB Как установлю - отпишусь, будут ли, какие-либо подводные камни.
    +7 921 883 0921
    Минск Беларусь
    скажите, а инфа на наши авто у всех на немецком? а то на русском у меня тока пару пунктов(((
    подмосковье
    а есть эмулятор хр для андроида?
