подскажите как слить полностью систему? с радиатором понятно. а на блоке где? aan.
Снять за термостатом тонкий шланг.Только доступ тамИ из печки все не уйдет.
Нету, только термостат вынуть.
Под турбой шланг,самая низкая точка.
Audi A4 DTM
а я сливал снизу,точно не помню куда этот патрубок идет,на железную трубу крепится,и с него и слил,влезло около 10 литров антифриза после этого.ну соответственно все это на подъемнике.
Насколько помню свою S6 AAN, сзади есть тройник с датчиком температуры для климы, если разсоединить, то выходит прилично антифриза. Но всё равно термостат вытаскивал.
Ауди S2 HEMERA
