Бензонасос
Показано с 1 по 20 из 51
    Пушкино
    По умолчанию Бензонасос
    Народ насоветуйте какой лучше поставить. Машина 2.2, чип SMS, 7А валы, остальное сток.
    По возможности сразу с номерами.
    Заблокирован
    Челябинск
    бош 040 или 044
    Tallinn, Estonia
    http://www.ebay.co.uk/itm/GS341-HRC-...ht_2739wt_1141
    Держит 2 бара избытка. Производство NipponDenso, Япония.
    Пушкино
    В штатный стакан встает без проблем или что-то колхозить надо?
    Tallinn, Estonia
    Он меньше (уже) штатного.
    Просто оберни во что нибудь, что не боится бензина и засунь.
    ТАм даже в комплекте 2 вида резинок прислали, одна потолще другая поуже.. на выходных наверное будем ставить, отчитаюсь.
    Ооо,255л/ч появились снова)) две недели назад не было, пришлось брать 290л/ч ))
    москва СВАО
    херасе О_О.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    главное чтоб с пользой))
    тебе я так понял чтоб бензина было поменьше в баке?
    AAN-CBL-7a-440c-maf rs2-26/27(S-cars UА))-Powered by PRJ))))-продана(
    a6 2.7 rs)
    Цитата Сообщение от karec Посмотреть сообщение
    херасе О_О.
    +1
    prj, а живут то они скока?
    Tallinn, Estonia
    Нормально живут.
    У меня более года стоит, не каких признаков о смерти.
    Вроде тойоты не очень известны помирающими бензонасосами.
    Я не думаю что надёжность проблема.
    Ставил на многие машины с К26/К27 и 3071 штук 8 наверное поставил уже, не кто не жалуется.
    На единственной машине у которой была проблема с топливом, была дохлая проводка. Поставили реле и всё в идеале.
    На 3076 я бы взял уже 290-й насос, просто чтобы с запасом было, хотя скорее всего и 255 потянет.
    Последний раз редактировалось prj; 02.11.2011 в 10:05.
    Ниче ниче, можешь и с полным приезжать.. лишнее в бак соседней машины перекочует))))))))))
    Это Честеру насос, у меня Бош 044 ))
    Пушкино
    Спосибо за ответы. С насосом вроде определился. Думается мне до кучи и регулятор поменять. По нему кто небудь инфой поделится, что лучше поставить?
    Tallinn, Estonia
    Если старый исправен то нет не малейшего смысла его менять.
    Про то, как проверить его исправность, можно прочитать в FAQ.
    Если не исправен и надо менять, надо брать оригинал, или как вариант пирбург итд на 4.0 бара.
    а пирбурги от мехвпрыска уже не катят?
    Tallinn, Estonia
    А зачем?
    Я думаю они дороже мной вынесенного насоса, а производительность у них гораздо меньше.
    Этот маленький денсо спокойно накачивает на 450 сил. Насос от мехвпрыска затыкается на 380-400. Проверено многократно.
    А зачем?
    понятно.
    понятно.
    360-380 сил для них крайний предел, причем нужно чтоб и насос был не уставший, питание не просаженное и затыков по топливным магистралям не было.. почитай в Факе я описывал сво бои с поиском давления .. да и стоит он 200+$
    Спасибо жителям донбасса))тъху блин-Сержику-за установку нового 290 литрового насоса в бак)
    Теперь запас есть)
    Да,кстати-проверяйте напряжение итания к насосу-у меня была потеря 4 Вольта(((
    поставили реле))
    a6 2.7 rs)
