Так всеж что делать с ошибкой 3? Идеи с перебитыми кабелями и косячной проводкой машины, асусовскими примочками сразу отметем. Кабель ниразу даже дверью не пережимали, машин уже несколько пробовали и у меня асер. Проблема плавающая. При переустановке дров на ком-порт помогает через раз. Есть другие версии ПО?
3.11 касячная с ней только нервы портить. я взял другую версию и забыл про муки. прогу могу скинуть. найди в инете как переделать шнур для 6 или 7 версии. Переделай и пользуйся
Эм .. вот как это получилось? Ведь это абсолютно разные адаптеры - для 3-4 и для версий выше.
Тут только искать обрыв к-линии от приборки, либо на нее что-нить повесили (сигналку "заземлили" например или магнитофонку..)
Можно попробовать AVTOadapter VAG Mini скачать у нас. Будет жить - купить лицензию (100р).
А так вообще надо все там экономщики энергии вычищать ..
дак какие экономщики,если от розетки он работал? Специально поднесли с переноской
Ну это не меняет ничего, обычно на нетбуках стоят всякие защиты чтобы не перегружать проц-память-порты ЮСБ и прочее…
У асуса это SuperHybrid engine. У асера не знаю.
Я не утверждаю, что дело в этом, но странный плавающий такой глюк .. вполне возможно.
А так проверить еще - взять ноут другой, да погонять.
Антох, выложи сюда дрова и прогу для 10.6, а то я недавно чуть фиаско не потерпел и не сколлапсировал как личность от отсутствия там нужных прог.
