vag-com - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 47
Тема: vag-com
  1. #21
    Санкт-Петербург
    Говорят, что кур доят.
  2. #22
    москва
    Прикольно. Тогда у меня вопрос а то найти не могу . у движка ABZ 4.2 AUDI A8 какое должно быть опережение зажигания???? У меня держится на холостых около 9-12 .Это много или нет??? Ответы спецов типо посмотри в эльзе не принимаются.
  3. #23
    Местный Аватар для anton 44
    Такая же хрень с ошибкой 3. Версия 311 так же. Нет бук Аcer
    Последний раз редактировалось anton 44; 06.11.2011 в 16:53.
  4. #24
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    бля... и как эту хню решать?... я пока еще не вникал( но по идее надо бы решить... И главное работало же всё изначально
  5. #25
    Пользователь Аватар для LittleTOXA
    Москва, Люблино
    Парни, буду иногда сюда заходить.
    В общем так: производительность ставить на нетбуках на Максимум.
    Асусы еееписи - отключать SuperHybrid engine.
    А остальное - скриншот и настройки все пишите, как это указано выше. Посмотрим ,чего сделать. Т.к. синие эти 311.2 адаптеры самые надежные и стабильные. У единиц буквально проблемы..
  6. #26
    Саратов
    Антон я так понимаю? Так оно всё работало и отрубилось внезапно. Поробую производительность поставить на макс
  7. #27
    Москва, Люблино
    Антон, да верно
    Ну мог и адаптер испортиться по питанию, это покажет Тест Что выдает после нажатия кнопки Тест ?
  8. #28
    Саратов
    Цитата Сообщение от LittleTOXA Посмотреть сообщение
    Антон, да верно
    сейчас уже не помню... В машине буду сделаю скрины тогда. Сейчас только на нете производительность на макс поставил. Сам шнурок прозвонил, провода не перебиты.
  9. #29
    выдает ошибку 3 по нажатии теста. Впринципе пофигу на какой порт вешать. Я в диспетчере устройств пробовал менять порт на 1. Толку ноль.
  10. #30
    Саратов
    ну у меня и было на 1м порту, 3й у меня чем то занят
  11. #31
    москва
    Я сколько не мучался с 3.11 на асусе не получилось , плюнул,поставил 6 версию и 7 версию на тот же асус и 6 и 7 работает и нет проблем.
    Последний раз редактировалось Oleg6969; 06.11.2011 в 19:07.
  12. #32
    Цитата Сообщение от Oleg6969 Посмотреть сообщение
    Я сколько не мучался с 3.11 на асусе не получилось , поставил 6 версию и 7 версию на тот же асус и 6 и 7 работает и нет проблем.
    надо выключать из автозагрузки hybridengine и ещё какую-то асусовскую хрень.
  13. #33
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    Не могу сбросить сервисный интервал.Пишет что нет связи с контроллером.С двигателем ,абсом,климой связывается.Что не так?
  14. #34
    Эти приборки это вечно-глючная беда.
  15. #35
    Запад Украины
    Бляя и что теперь делать?
  16. #36
    А там как звёзды сойдутся так и прочитается и сбросится.
  17. #37
    Запад Украины
    Тоесть сегодня не коннектится,а завтра ,возможно,все будет ок?Или глюк приборки.Типа обрыв где.
  18. #38
    у меня как неконектилось так и не конектится...
    надо кнешн во внутрь лезть, ток хз на что там смотреть
  19. #39
    Местный Аватар для karec
    город
    если не коннектится значит проблема либо в узле либо в клинии до общего соединения в подкапотном.
    З.Ы. у четверок по моему и не должна приборка читаться.могу ошибаться.
    торг в ашане!
  20. #40
    Запад Украины
    Так сегодня ж понеделькик.Но у нас сильный ветер.Наверно поэтому нет связи.
    З.Ы.А как эту к линию проверить.
