vag-com
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: vag-com
    По умолчанию vag-com
    Друзья помогите, имеется провод kkl синий и 2+2, также программа ваг 311. Установил дрова, обозначил ком порт. Подключаю авто, ошибку номер 3 показывает( что то типа, не обозначен ком порт, либо не включено зажигание, или не подключен провод) Может что не так делаю?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    автоадаптер.ру
    автоадаптер.ру
    Спасибо
    Поставил все по инструкции, все равно не работает.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    автоадаптер.ру
    Саратов
    автоадаптер.ру
    блин... Юр а по людски не вариант пояснить человеку? Вот у меня аналогичная проблема. Скачал оттуда дрова и прогу. Пока не ставил... Завтра хочу переставить, но сдается мне проблема не в ПО(
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Там форум, люди отвечают на проблемы. Есть и тема на АК в Ремонте, прикреплена сверху - там тоже они тусуются. В конце концов есть везде и номер ICQ Little Toxa, который во главе этой команды стоит. Мне за вас поискать решение ваших проблем и выложить на блюдечке?
    Саратов
    ну вот и написал бы этот пост сразу. А то получается ты тыкаешь в ресур а где и что там искать хз... такое очучение что проблема лежит вот прям сверху а мы её тупо не видим. Неужели попроще быть нельзя просто, а?
    Санкт-Петербург
    Заведи авто при поиске адаптера.
    седан S6 4.2 AEC Маnual 1995
    Саратов
    переставил дрова, прогу заново... не пашет, ошибка 3 так и вылезает. буду копать дальше(
    Вот у меня такая же ерунда.
    москва СВАО
    дай скирншот.
    и скрин настрое вагалки и порта в диспетчере устройств.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Саратов
    Цитата Сообщение от karec Посмотреть сообщение
    дай скирншот.
    У меня всё работало. После подоткнул ноут со шнурком и поехал записать лог, шнурок провел через пассажирскую дверку (возможно перебил его просто....), повисла просто прога и все и началось описанное выше. Буду у машины с ноутом сделаю скрин. Выдает окошко с ошибкой написано состояние 3 компорт работает адаптер не подключен или к линия отсутствует и еще пару каких то пунктов.
    москва
    Привет всем . Всё зависит от ноута и версии. Версия 3.11 замучила . У меня ноутбук айсер и асус обрезанный , так на эйсере работает а на асусе не хочет. Перешивал и биос и дрова менял и с бубном ритуальные танцы устраивал- не помогло. Нашел выход --- купил версию вага 7.0 и теперь спокойно общаюсь с машиной с помощью асуса.
    Саратов
    Так у меня на ноуте он сначала работал, после в движении подвисла прога и трум ляля
    москва
    так и должно быть прога на скорости выключается
    москва
    просто 3.11 сама по себе любит глючить.
    Саратов
    с чего вдруг? а логи как писать?
    москва
    вот не знаю,просто мне говорили что она работает до определенной скорости а потом вырубается , мне надо было записать логи пропусков зажигания на разных режимах и у меня не получилось,я начал узнавать и мне так сказали .
    москва СВАО
    до 210 точно работает 311...
    торг в ашане!
    чиню VAG
