Чего ж он гад стреляет в выхлоп, причем только на переключениях?
Думал дырка где, вроде не сифонит.
Последний раз редактировалось alexdon78; 24.03.2012 в 00:01.
у меня тоже ИНОГДА прострел,как раз если повжаривать,а потом в режиме овошь едешь есть лёгкий хлопок...
есть мысли,что это недогорает...
Последний раз редактировалось pypssik; 25.03.2012 в 11:17.
попозже свечки махну на иридиевые,мож получше будет
коллеги, а кто как на АГУ с бензонасосом решил вопрос или штатного хватает ?
думаю, что при "около 230" силах он будет трудится как минимум без запаса (может и неправ)
что посоветуете, чтобы без кроилова (с минимумом онного), купил\снял\поставил ?
Сергей, не проходите мимо, посоветуйте ?
Спасибо!
Последний раз редактировалось mdm123; 12.04.2012 в 08:44.
Если на 3бар родного исправного хватит вполне
Добрый вечер Сереж! Собираюсь подкинуть гибрид К03/К04 с картриджем ТТ 225 из тех, что продает ЛитлТоха. У тебя мож есть че под нее залить под мое железо, пока под родной расходомер. И скока будет стоить программа?
Да уж Скучно по другому, пару дней не поковыряю ее - тоска жизнь) Но гибрид это буит все же последнее для нее, чесн!
ставь нормальную турбину магазинную
http://www.skoda-club.org.ua/forum/s....php?tid=60673
A4 B6 2.7t
Да все варианты эти я знаю, но. Бюджет там поболе будет. Коллектор тоже менять, да и выпуск переделывать малость. Хочу остановиться на околостоке. Ну и ресурс чтоб был у улитки правда. Возможно пока на родном расходомере. Двойня у мня родилась) Копаться в гараже уже стока времени и денех нету.
Сереж добрый вечер. Гибрид не поставил, пока еще, а поменял актуатор умерший. Стало дуть вроде ниче. Така есть западение нагрузки (небольшой затуп при разгоне) на 3400об. дето. Затянул шток на 14,5-15мм. Глянь лог пож. хоть глазком). Снимал при 24град на улице.
Добрый день Сергей. Напишу в старой теме.
Сергей скока денех будет стоить прошиться под такое:
Мотор АГУ 3.8.3
Франкентурбо Ф21 с коллектором (такое http://www.frankenturbo.com/new/F21T.html)
Форсунки ВАМ.
Насоса два. сток в баке и вальбра 255 на линии.
Фронт от 2.0TSI Пайп 2,0" и 2,5"
Выхлоп 76мм до средней части дальше 63мм прямоток.
Корова 3" Кастом холодный впуск с коробом С3 и нулевиком.
МАФ? Закажу от VR6?
Дополнительно стоит: Иновейт ШКЛ с записью лога, ЕГТ, Буст можно попробовать тоже привязать к лямбде в лог.
Как всегда удаленно.
Форс хватит?
Сереж прочти пож пост выше!
Дистанционно. Устраивает и 8 и 12т.р. Сереж планирую на июнь, щас жду сцепу из америки. не в отпуске будешь?
Реквизиты кинь плиз в личку для международного платежа.
И по конфигу все нормально форсунки МАФ? там на сайте из поста есть вроде и турбокарта
Спасибо!
Сереж загляни!
Ок спасибо!
Привет!
а где и за почём сей гибридик приобрёл(если не секрет конечно)? =)
Привет. Там в посте ссылка есть там и взял. Лучше правда f23 брать. Но то шо тебе сергей предложил все равно правильней или 2860
