соляра не коптит после аварии
Показано с 1 по 13 из 13
    По умолчанию соляра не коптит после аварии
    с5,недопривод,аффтомат.
    была авария в морду.мотор не задет ни грамма. после ремонта кузовни не заводится.был заменен преднасос в баке.в трубке нет соляры. тнвд видимо не качает. вопрос-почему?
    до аварии машина летала.
    есть ли какой либо клапан/патрон который срабатывает при аварии?если есть то где?
    как проверить в чем проблема?
    по вагалке ошибок моторных нет никаких.напруга в сети на старте около 11в.ключ гаснет.сам не дизелист,не знаю возможных причин резкого отказа тнвд.
    краснодар
    какой мотор ?
    AFB скорее всего.
    краснодар
    в какой трубке нет соляры ? если на насос и мотор действительно 2.5 v6 ,то заполненный насос сам должен сосать из бака соляру. прокачайте систему.
    как ее прокачивать то?
    краснодар
    да как угодно ,например подсоединяеш бензонасос от карбюраторного таза в разрыв шланга от фильтра к насосу прокачиваеш в ручную магистраль от бака до фильтра,потом подсоединяешся к насосу качаеш в него,хотя может и не пойти через него клапан тама на выходе. попробуй открутить штуцер обратки с насоса покачать пока не пойдет оттуда соляра потом затяни.ну и последнее отпускаеш с форсунок топливные трубки ,крутиш стартером и одновременно качаеш насосом как пошло в трубки на форсунки все ОК.Затянул и пытаешся завести.Как то так..
    RazzoR
    когда варили, если варили - АКБ отцепляли?..
    жёсткий намёк ))
    +7 921 883 0921
    краснодар
    на диагностику же выходит ведь . ?
    а то,даже были старые ошибки,когда тпс снимали
    ептиж..пздц гимор...
    краснодар
    только кажется.этого не надо бояться.
    вобщем мазут льется ручьем с форс.
    в чем еще может быть косяк? с учетом отсутсвия ошибок.
    краснодар
    если уверен что движку не задело и ремень и метки все на месте,проверить компрессию не мешало бы.также при прокрутке стартером напряжение не должно падать ниже 10 вольт,плохо заводятся если не хватает оборотов при стартерной прокрутке.а вообще вот посмотри . и обрати внимание на 18 канал 3е окошко это самодиагностика насоса должны быть нули.
    afb впрыск.docx
