n75 правельное положение
Показано с 1 по 17 из 17
    Latvia Riga
    По умолчанию n75 правельное положение
    Всем добрый день, сколько искал ,читал, немог найти как правельно ставить клапан н75... Длинный конец должен уходить в гофру? И еще немогу найти код на нём, чтоб проверить правельный ли он...
    Проблемы с бустом.. Пробую разбираться...
    ПЫСЫ - Буду пополнять по мере возможности...
    Длинный дествительно в гофру.
    +7 921 883 0921
    Latvia Riga
    Пару минут назад собрал именно так , машина дует стабильно 0.8-0.9 баров по датчику, едет без рывком нормально набирает скорость... Пробывал кататься на отключеном вестгейте дула 1.2 бара, ехала быстрей.. Были проблемы с н75, щас вроде все решилось.... Будем искать где кинуть на комп....
    Еще вопрос, где на датчике н75 есть код?? Немогу его найти, может он тупо стерся?
    ПЫСЫ - Ботл номер 13, затягивать до упора?? Зачем на нём дырки??
    потомучто это банджо-болт, в нем обязаны быть дырки))
    Latvia Riga
    Тогда получаеться затягивать до упора его надо??
    да.
    номер на железяке. У меня 084 906 283 H
    +7 921 883 0921
    Latvia Riga
    Ойй тогда у меня номером там и непахнет
    извиняюсь что не в тему. есть еще такие же подробные схемы по подключению всего добра? етку и эльзу не предлагать уже есть....
    Дык это ж и есть Эльза ))
    +7 921 883 0921
    Но если чего нету... говори, будем выкладывать. Мне не сложно помочь одноТКашникам
    +7 921 883 0921
    Местный Аватар для ПавелS4
    ЗаМКАДыш
    Если тебе не сложно, скинь ссылку на рабочую Эльзу!
    И кстати, этот клапан не возможно поставить не правильно! Под него специально сделана прорез в локте патрубка и по другому его будет проблематично поставить!
    Последний раз редактировалось ПавелS4; 28.10.2011 в 01:27.
    Качал и ставил эту:
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3601211
    11.08 GB. Работает как часы. Поставил на 32-х битную семерку без проблем (если тоже семёрка, то лучше спросишь потом, перед установкой, расскажу пару секретов).
    Правда, как говорил Blindhorse, начинаю изучать немецкий, т.к. 90% инфы, только на этом языке.
    Но Google помогает: http://translate.google.ru/#ru|en|%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5% D0%BD%D0%BE%0A
    ЗЫ: модераторы, может в FAQ добавить темку?
    Последний раз редактировалось vitaly-tar; 28.10.2011 в 01:36.
    +7 921 883 0921
    ЗаМКАДыш
    Спасибо
    Местный Аватар для Da Phazz
    А есть адекватная Эльза на английском?
    При установке, ты сам выбираешь требуемые тебе языки (около 31). На деле, на немецком есть всё, на английском не знаю, не юзал, но слышал, что значительно меньше, ну а на русском только климат и подвеска .
    Последний раз редактировалось vitaly-tar; 28.10.2011 в 04:30.
    +7 921 883 0921
    Ни разу не сталкивался с нехваткой информации, пользуюсь только английской (UK) версией. Важно, что в US версии информация для местного рынка, не перепутайте.
