Глюк с ксеноном - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 94
  1. #21
    Реле самое обычное 4-х контактное ставишь в разрыв провода между подрулевым и реле проверки ламп. Обмотку реле одним контактом на массу, второй контакт к проводу от подрулевого. На оставшиеся 2 контакта - оди провод от реле проверки ламп, другой провод через предохранитель на постоянный плюс. Вот как-то так.
  2. #22
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    Не забудь в магазине сказать коронное слово: "нормально разомкнутое"! Ибо реле бывают разными!
  3. #23
    Местный Аватар для Da Phazz
    А вообще подобная схема обычно называется "разгрузочное реле"
  4. #24
    Местный Аватар для Ded
    а для чего оно????
  5. #25
    Цитата Сообщение от Ded Посмотреть сообщение
    а для чего оно????
    Чтобы напряжение повысить до номинального
  6. #26
    Когалым
    Нет. Напряжение ты не повысишь! Оно в машине неизменно. 12-14 вольт.
    А вот чтобы не спалить штатную проводку повышенным потреблением тока - да.
  7. #27
    Санкт-Петербург
    Даже на подголовниках и ободе руля?
    И ксенон не запускается оттого, что чувствует своим внешним инфракрасным датчиком, что штатная проводка начинает плавится и решает её пощадить. Такие вот продвинутые китайские блоки.
    А вообще штатная проводка отлично выдерживает заводские блоки, проверено на Хелла, Валео и Панасоник и плохо выдерживает непонятное китайское говно, проверено на непонятном китайском говне и непонятном китайском говне.
  8. #28
    Анжеро-Судженск
    Нонэйм ксенон за 2 тыщи рэ работает три года уже без проблем, лампы вот только сменил летом на новые и всё.
  9. #29
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    аналогично! сколько комплектов ксенона было на машинах все честно работали минимум год, макс полтора (после машины продавались вместе с ксеном). Проблем с ксеноном не было НИ РАЗУ!!!!
  10. #30
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    на одной эске лет 8 отстоял китайский шо-ми ....просто от штатной проводки... сняли перед гонениями на ксенон..
    лампы за этот срок есесинна подсели,спектр несколько в синий ушёл ..
  11. #31
    Рыдаю))
    Это у 35 ваттного ксенона повышенное потребление тока? ))))
  12. #32
    Цитата Сообщение от Da Phazz Посмотреть сообщение
    Рыдаю))
    35 Вт это когда процесс розжига лампы стабилизировался, в момент розжига ток, потребляемый блоком розжига, значительно возрастает.
  13. #33
    Санкт-Петербург
    О чём и речь. Китайские говноблоки при старте жгли предохранитель на 10А. Если все пользуются и проблем нет, я только рад.
  14. #34
    Когалым
    Рыдаю))
    Рыдай дальше умник! Я написал для чего нужно реле.
    Но в данной схеме оно нах не нужно. Катаюсь два года на штатной проводке.
    Единственный минус (как уже писали выше) спидометр и тахометр уходят вниз в момент розжига. Но этот момент на столько короток, что его попросту не хватит оплавить проводку! Да и хрен когда проводка оплавится, если родной предохранитель не поставишь большего тока!
  15. #35
    Когалым
    10 Ампер при 13 вольтах получаем 130 Ватт.
  16. #36
    Вот жаль, что ты такой идиот. А то могла бы интересная беседа выйти.
  17. #37
    Прости, а ты судишь обо всех блоках по двум конкретным конченным блокам?
    В моей практике ни один блок не сжигал 10А предохранитель.
    При этом я не спорю, что например блоки Хелла работают лучше и у них ощутимо меньше энергопотребление. Ш
  18. #38
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    ДаФазз, ты так отвратительно себя ведешь, что даже когда ты прав, нет ни малейшего желания тебя поддерживать...
  19. #39
    Когалым
    И по идиотски тут как раз ты себя и ведешь!
    А тут он даже не прав...
  20. #40
    ессн нет, просто (как например предыдущий владелец моей) - меняют предохранители на 15 и фсё
