скрипит
Показано с 1 по 15 из 15
Тема: скрипит
    Новосиб
    По умолчанию скрипит
    при наезде на неровности или при покачивании кузова идёт резиновый скрип от заднего левого колеса, снимал стойку, качал рычаг скрипа нет. может скрипеть резиновая опора стойки, которая между чашкой пружины и чашкой которая к кузову крепиться?
    скорее всего развальная косточка. капни на швы ШС масла. Проедься чуток. Если перестанет, значит точно оно. В дождь обычно перестает скрипеть.
    Новосиб
    развальная тяга лемф новая, сайленты рычага тоже новые боге, и со снятой стойкой скрипа нет
    Новосиб
    и ценнег концкий на эту опору
    г.Новосибирск
    Может скрипеть рычаг, которым регулируется схождение. При износе резинки съезжает назад и начинает металл об металл тереть
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    "развальная тяга лемф новая"
    г.Новосибирск
    Не развальная, а та, которой схождение регулируется
    г.Новосибирск
    Деталь №14. У мене там скрипело
    Владимир
    таже хрень, как на старой кровати скрип был. В дождь пропадал, менял развальные тяги - не помогло. Брызгал силиконкой поочередно, до конца так и не успел выяснить, но точно не сайленты и не тяги, тоже думал на опору - скрип отдавал вибрацией по пружине, когда машину домкратишь.
    Новосиб
    Вячеслав, в деталь 14 был установлен новый сайлент, все сайленты новые, тяги новые
    сегодня полезу в яму с стетоскопом:shock: , а то уже стрёмно на раёне появляться на такой скрипучей телеге
    г.Новосибирск
    ПрЫдеЦЦа лезть в яму.
    Новосиб
    Мистика сцуко!!!!!!! до гаража ехал не скрипела, качал, трёс, болтал- тишина, ну думаю всё на место встало и одумалась она, но сёдня утром снова этот долбанный скрип, снег и пробка в три км.......настроение ваще пиздец
    Unfortunately here
    а в сам кулак №1 такой же сайленблок новый тоже установлен?
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=FAA0016C
    Новосиб
    нет этот я не трогал, он нормальный без единой трещинки
    г.Новосибирск
    Я так понимаю, что скрипит металл по металлу. И скрипеть может либо в нижних сайлентблоках - переднем или заднем, те которые возле колеса, самый передний на рычаге еще может сноситься. Ну и развальная тяга. Это теоретически. Ну или еще внутренний сайлентблок рычага. А резина сама не может скрипеть. Я так думаю. Где-то износилось и металл сел на металл
