Подскажите по поводу руля
Показано с 1 по 5 из 5
    Новичок Аватар для Базян
    По умолчанию Подскажите по поводу руля
    Всем привет, достался мне тут эсочный руль вроде как с а4 год не знаю,руль с подушкой под толстый вал. У меня тонкий вал, с рулем есть переходник,нет кольца за рулем с контактами( я думал подойдет от моего четырех спицевого тоже с подушкой) но не подходит.Теперь вопрос: этот руль на мою машину (100 91 год)поставить можно?или они отличаются задней частью еще чем-то кроме валов.Может кольцо другое поставить и подойдет?
    ПОМОГИТЕ!!!!
    ПОМОГИТЕ!!!!
    снимаешь кольцо со своего руля, оно на защелке. обтачиваешь посадочное место нового руля снаружи (только аккуратно) и внутренню часть кольца (сначала максимально внутреннюю часть кольца, потом руль (снимать около 2 мм по диаметру), чтоб кольцо оделось на новый руль , но не до конца, а нужную глубину посадки определяешь путем примерки (чтоб поворотник отшелкивал) как глубину подобрал разбираешься с контактом клаксона, родной контакт у меня не пошел, заменил просто пружинкой от авторучки. как вся примерка закончена сажаешь кольцо на поксипол, сушишь и все. где-то на форуме я это описывал подробнее, и до меня тоже. еще нужна будет большая шайба чтоб и руль захватывала и переходник между валами.
    Спасибо!В принципе в общих чертах понятно и была мысль об этом,но думал что можно кольцо это от другой модели в сунуть.Еще поправка у меня не эска и кольцо у меня на 4 винтиках крепится.Может кто еще чего подскажет?
    Короче разобрал,кольцо там некуда точить близко проводок и пружинка какая то.А от а4 кольцо от 100 сильно отличается той частью что поворотник отщелкивает?или может от а6 с5 подойдет?
    именно поэтому я и заменил контакт на обычную пружинку от ручки. от других не подойдет, там все другое, придется кожух колонки менять и так далее...поэтому точи ))) выложи фотки, может что подскажу по ним..
