Снятие и вскрытие мозга AAN
Показано с 1 по 18 из 18
    По умолчанию Снятие и вскрытие мозга AAN
    ЭБУ двигателя находится в ногах у переднего пассажира. Чтобы его снять отодвигаем сиденья как можно дальше, убираем коврик, видим в ковролине ближе к тоннелю разрез, беремся сверху рукой за ковер и тянем на себя. Видим пластиковый короб черного цвета. Он закрыт кажется двумя крышками (на моем авто их нет), открычиваем винты крепления крышек, снимаем их.
    Откручиваем винт крепления воздуховода отопителя с пассажирской стороны, снимаем воздуховод.
    Снимаем крышку накладки порога передней пассажирской двери, откручиваем винты крепления накладки.
    Извлекаем заглушку винта крепления обшивки в кикпанели, откручиваем винт и снимаем панель.
    Продолжение следует...
    Видим блок управления, он прикручен четырьмя саморезами. Отворачиваем вынимаем и снимаем трубку которая идет на мап-сенсор
    После необходимо отключить разъем блока
    Переворачиваем блок, видим несколько усиков, отгибаем их и снимаем крышку
    Блок управления раскрывается по типу книжки. Связующим между двумя платами получается шлейф. Чтоб располовинить блок отщелкиваем маленькой отверточкой две защелки на пластиковых столбиках (их видно сразу по краям блока) и одну защелку по цетру блока почти у края платы
    После переворачиваем блок к себе разъемом и видим внутри разъема две защелки, которые удерживают верхнюю плату. Плата эта должна выйти вместе с верхним рядом контактов
    Защелки эти нужно маленькой отверточкой чутка сдвинуть к центру разъема и после чуть надавить вниз в пазы (когда возьмете в руки сразу все поймете). После этого плату можно аккуратно вынуть из разъема
    Внутри видим мап-сенсор (у меня стандарт на 250кПА)
    Ну и два чипа. У меня уже есть цанговые планки под микросхемы (кроватки или постельки), сверху они закрыты бошевскими крышечками.
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 11.10.2011 в 05:45.
    Местный Аватар для prj
    Tallinn, Estonia
    Разьемы под микросхемы есть у очень малых.
    В основном только первые 551АА.
    Перед тем как расщелкивать середину, надо вытащить сплинту замочек...
    ну значит при чип тюнинге мне и дешевле обойдется и проще) Что за замочек, Дмитрий?
    Tallinn, Estonia
    Снизу три "замочка", фиксаторы пластиковые вставлены по центрам.
    Перед тем как его раскрывать, лучше вынуть аккуратно средний.
    У меня есть подробные фотки, но на компе, ща пока не до него позже выложу.
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    Кто подскажет код 3-х/4-х барного мапа?
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    MPXH6300A
    MPXH6400A
    СПб
    Фотки побились в интересных местах. Можно ли их освежить?
    S6 авант, механика, сток
    погляжу сохранились ли первоисточники
    СПб
    Спасибо!
    Подскажите пожайлуста,а что за хреновона стоит в коропке там где мозг,справасверху и к ней подключаеться розьёмчик..Спасибо за рание за ответ!
    Датчик высоты над уровнем моря.
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ОТВЕТ)а каким образом он влияет на работу мотора,и какие признаки его неисправности
    Никогда не слышал об его неисправности.
    SP NW, Мужества
    Ибо его коррекции в наших широтах скорее всего настолько мизерные, что даже при его полнейшей кончине это не заметно)
    Беларусь, Минск
    Подскажите пожалуйста номер (постелек, кроваток, панелей).
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    [QUOTE=Dmitry0000;587000]Подскажите пожалуйста номер (постелек, кроваток, панелей).[/QUOTE
    DIP 28
    Беларусь, Минск
    Спасибо
