Помогите разобраться с проводкой
Показано с 1 по 20 из 34
    Кострома
    По умолчанию Помогите разобраться с проводкой
    авто ЭС4 обнаружил, что при включении зажигания вообще не горит лампа АКБ и лампа АБС гаснет сразу-хотя должна только, когда заведёшь.Померяв напряжение генератор работает даже на холостых 14в.На маленьком тонком проводе на возбуждение генератора даже при выкл. зажигании горит контролька-отсоединив провод его от гены обнаружил, что на нём постоянно висит+12в.Нашёл этот синий провод под водительским бардачком отсоединил фишку и кинул времянку с гены на этот штекер, тем самым убрав постоянный +12в.И вот лампа всё равно не горит, но АБС заработала правильно, пока не заведёшь не гаснет.Попробовав поставить другой щиток правда от ЭС6 ничего не дало. лампа АКБ не горит...что делать куда копать
    Кострома
    Блин ну чё делать то?
    лампа акб отвечает за возбуждение генератора. Грубо говоря у меня если снять приборку(лампу) и завести машину, то она будет масловать на аккумуляторе, пока не перегазуешь. Лампочка то жива на АКБ?
    Белая Русь
    ТС писал, что ставил приборку другую. Хотя есть дикая вероятность, что и там лампочке ппц.
    Запад Украины
    И при замене лампочки,ее мощность имеет значение.
    Рязань
    не фатальное, хотя чем меньше мощность лампочки тем чувствительнее к разнице потенциалов.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Это чо щас было?
    Рязань
    Это чо щас было?
    Эссе о любви...
    Кострома
    конечно, лампу ещё посмотрел в первую очередь
    Кострома
    да и у меня так же газанёшь и зарядка появилась...
    Рязань
    возбуждения внешнего нет, на оборотах самовозбуждается...
    Кострома
    согласен, да к почему лампа ваще не горит?
    Рязань
    А при незапущенном движке горит?
    Запад Украины
    Так написал же что ваще не горит.
    Запад Украины
    А если через контрольку на маленькую клемму гены подать +12.Не пробовал?При не заведенном должна гореть ,после запуска двигателя гаснуть.
    Рязань
    Если лампа исправна, то смотри при незапущенном движке на одном полюсе лампа +12 на другом (со стороны гены) корпус. Что отсутствует от того и пляши. Я думаю отс. корпус))
    Кострома
    Мож таблетке хана.А почему на тонком синем на возбуждение постоянный +12 по ходу коротыш с силовым где-то...
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Или колхоз.
    Кострома
    Или колхоз.
    Юр раньше всё было нормально.Эта фигня случилась, когда я через переезд 160 пролетел-мож тряхануло хорошо
    Белая Русь
    смертник
