Как снять турбину??
Показано с 1 по 20 из 51
    Местный Аватар для Warrior
    По умолчанию Как снять турбину??
    Хочу поехать в гараж, снять турбину. Подскажите как это сделать.
    Местный Аватар для kuhars6
    Минск Беларусь
    там же все видно что крутить
    Да просто еще не залазил . Поэтому хочется сперва собрать информацию, чтобы не получилось, как обычно, с ночевкой. Может какие нюансы есть.
    Минск Беларусь
    нюансы там могут быть со ржавчиной и гайками нижними к которым трудно подлезть, там ключ специальный нужен чтоб проще было http://www.turbo-quattro.com/forum/s...ead.php?t=2266 вот тут почитай Юра снимал турбу и ключ выкладывал
    Kraków
    конечно есть
    болгарка, зубило и дрель крайне рекомендуются
    и сразу все болты, гайки и шпильки в обычном и ремонтном варианте, чтоб 2 раза не бегать
    Kraków
    c-образные ключи еще очень помогают
    Цитата Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
    конечно есть
    Вот и покупай в РБ бэушные машины после этого
    ну разве что запастись всеми возможными ключами и головками с удлинителями и карданами на 12 и 13))
    Kraków
    можно подумать, кто-то с паяльником в... руках заставляет
    А без них никак?
    Минск Беларусь
    А без них никак?
    Его не сложно сделать
    turbo-quattro.com/forum/showpost.php?p=31058&postcount=90
    А для снятия яма нужна, или все сверху откручивается?
    Минск Беларусь
    ненужна
    Масло с антифризом нужно?
    Местный Аватар для prj
    Tallinn, Estonia
    Отсоединяем трубы подачи жидкостей, после этого отворачиваем четыре болта/гайки, и все.
    Чего там думать?
    Да, ключи понадобятся специальные, прокладки надо тоже заказать и иметь новые, на трубы масла, воды и на сам коллектор. Старые скорее всего рассыпятся при снимке, если раньше турбину не снимали.
    Чего там думать?
    Спасибо )
    Kraków
    а гофра вестгейта сгнила что ле?
    хотя ее можно болгаркой, а турбину кувалдой!
    Tallinn, Estonia
    Птица на яйцах сидит чтоли, что делать нефига и флудит только...
    Вот тоже думал о ней. Вастгейт нужно откручивать ? И какие прокладки нужны?
    Tallinn, Estonia
    ТС: Еслибы ты провел время, которое использовал обсуждая процесс на форуме в гараже, то турбина у тебя давно бы уже лежала на столе. Просто смотришь и раскручиваешь.
    Там все видно что надо снять. Единственное, что когда это дело стоит на машине то нужны некоторые ключи, но их не сложно изготовить по мере надобности...
    Открой ETKA и посмотри, если хочешь знать номера прокладок, болтов итд, или просто попроси в магазине все нужные прокладки для смены турбины, тебе найдут.
