Колеса большие?
Показано с 1 по 20 из 32
    г.Минск
    По умолчанию Колеса большие?
    После установки 225/45 r17 в задней части резина начала тереть подкрылки при поворотах.Сместил подрамник максимально вперед,не помогло.Подвеска заменена включая втулки стабилизатора и сайлентблоки подрамника.Что делать???
    а вылет дисков какой?
    Заблокирован
    Челябинск
    развал в "-" уведи.
    Moskau
    Цитата Сообщение от RazzoR Посмотреть сообщение
    развал в "-" уведи.
    и потом шины будут по краям съедаться?
    Блин, да при чем тут развал? с таким размером резины не должно вообще цеплять. У меня 44-й кузов. 225-50-17 не цепляют. На 45-м и подавно не должны.
    Moskau
    оторви подкрылки впесду штоб нецепляло!))))))))
    мож пружины или аммортизаторы поменять надобно?
    Запад Украины
    А аммортизаторы тут при чем.Вылет какой?
    Moskau
    я к тому, что может машина просевшая вниз...
    Запад Украины
    Из за амортов не просядет.Проседают пружины.
    Moskau
    ну кагбэ да... я про комплексную проблему)
    ага. Конечно. Только просевшие пружины явно не ниже тюнинга -40. А в последнем ничего не цепляет. Автор указал размер резины, которая даже на сотке 44 с не дутыми арками цеплять не должна. Вопрос в вылете колесного диска. У меня ЕТ 38 и все хорошо. Хотя до поворотного кулака спереди маловастое расстояние.
    Moskau
    вылеты все сплошь от 40 до 15 не должны тереть ничего!
    Рязань
    Не должно тереть..
    г.Минск
    Не могу понять при чем тут вылет дисков.Снял я их А4 ABT ,там было все ок.Трет заднюю часть подкрылка. В передней части запаса порядком.Не знаю может стабилизатор подсел.
    г. Severodonetsk
    Прикакой ширине диска, ?
    Москва-Петушки
    езжу на 225/50/17 вылет 38 ничего не трет
    визуально если сбоку смотреть колесо в арке посередине, или смещено назад?
    Kiev
    бляха,ну раз тебе несколько людей сказали написать вылет дисков,то наверное нужно это сделать,также напиши ширину дисков.И машина какая,а то может ты на тракторе ездишь,а тут все мозг зря себе сьедают по поводу как может 225/45 тереть подкрыльник...
    Н.Новгород
    Рискну предположить .... ну такое глупое предположение ... не, ну бред-же
    у топик-стартера рычаги местами попутаны правый слева, а левый справа.
    ПС сам катаю на восьмерке 225/50р17 если и трет, то спереди, на левой стороне фильтр кондея иногда подкрылок проминает, и между порогом и задним колесом 2 пальца не просунуть, но чтоб переднее колесо сзади терло ...
    Последний раз редактировалось Jusez; 08.10.2011 в 02:22.
    Чушь собачья! У меня развал сзади -2 градуса. Кромки не ест ВООБЩЕ.
    г.Минск
    Диски 80j17 и вставки 30 мм
