Тогда да, страна может спать спокойно.
Вообще жидкость как раз почти несжимаема потому, что имеет почти неизменяемое межатомное расстояние.
рассказываю свою точку зрения:
1. объем жидкости в контуре поршень гтц-трубки-поршни суппортов одинаков что при нажатой педали что при отпущенной.
2. при перемещении поршня гтц из гтц выдавливается определенный объем жидкости, необходимый для прижимания поршней суппортов к колодкам а их к дискам
3. этот объем равен произведению диаметра цилиндра в гтц на ход поршня гтц, или же сумме произведений хода каждого поршня в суппорте на площадь поршня в суппорте. таким образом при уменьшении диаметра цилиндра гтц просто будет больше ход. (так как объем необходимой жидкости одинаков)
4. при увеличении суппортов, количества поршней в них и тд требуется больший объем жидкости для их перемещения. для этого можно либо увеличить диаметр гтц, либо ход поршня в гтц. эсочный гтц отличается от соточного как раз диаметром, но при дальнейшем увеличении необходимого объема жидкости поршень гтц может дойти до ограничителя, выдавив всю жидкость из цилиндра, но так и не выдавив все поршни суппортов на нужную величину. для этого требуется дальнейшее увеличение объема гтц.
5. все вышеизложенное не противоречит принципу что гтц не усиливает а лишь передает.
ну а теперь, господа, расскажите мне обосновав технически свою точку зрения в каком пункте и почему я обосрался.
Все вышеперечисленное не противоречит принципу, что ГТЦ не усиливает, а лишь передает.
Но ты не дописал основное уравнение гидростатики шестым пунктом, которое уже противоречит фразе "гтц не усиливает, а лишь передает".
Ну и для развития:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гидравлический_пресс
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гидростатика
http://ru.wikipedia.org/wiki/Поршневой_насос
Еще, конечно, учебник физики 7го класса.
Лучше б сказали как поршаковский колхозить
A1 - ГТЦ, A2 - все рабочие тормозные поршни вместе взятые.
А какая разница? Закон Паскаля то от взаимного расположения работать не перестаёт.
Да что ж такое творится то!
Зачем было домножать на А1? Чтобы стало непонятнее?
F2 = F1 * (A2 / A1). A2 - площадь рабочих поршней, значит она больше А1, значит A2 / A1 > 1. Если умножить F1 на число большее едниницы, получится число, большее, чем F1. А это и есть F2, т.е. общая сила на тормозных поршнях. Получаем коэффициент усиления больший единицы. Ура.
Нах физику, объем ГТЦ - офигенно важная вешь .
Когда в дороге вынужденно пришлось заглушить один суппорт - видели бы вы как эска оставшими тремя тормозила
вчера вечером пока в пробке стоял много думал, вот к чему пришел: мы с Yoga говорим просто о разных вещах. я про движение педали от момента нажатия до момента упора, а он уже о прикладываемой силе к нажатой педали, получается что каждый прав только в своей части рассуждения.
Блять, вот именно это с самого первого своего поста пытался донести.
Кстати потом только сообразил, что Кореш хотел сказать. Он я так мыслю имел ввиду, что если имеем суппорта большого объема с большими поршнями, то при торможении и перемещении поршня в суппорте изменение объема жижи в нем происходит на большую вличину, чем в меньшем по размеру суппорте, и чтобы обеспечить больший по объему приток жижи в суппорт (изменение объема) нужен больший ГТЦ. Кореш, я прав? Это ты хотел сказать?
Только в любом случае это к давлению в системе и следовательно усилию торможения не имеет отношения.
хорошо, ты прав во всех частях своего рассуждения, которое касается только усиления и в нем ничего нет об объеме суппоров и гтц. еще раз повторяю я говорю об движении педали с момента нажатия до момента упора колодок в диски, ты же говоришь только о тех процессах когда колодки уже прижаты и речь идет о силе этого прижатия, разве я не прав?
