да нормально там все и без подложки..
СМД светодиодики равномерно распределить и все пучком будет.
Не будет. Во-первых остается штатная регулировка яркости, хоть к сожалению она уже не линейно будет работать, как с лампами накаливания. А во-вторых режим сразу нормальный посчитать диодам и все.
И даже подсветка кнопки блока дифа тоже!
Лучше оригинала НЕТ!!!!
Последний раз редактировалось vitaly-tar; 05.10.2011 в 19:11.
диоды-как,вместо лампочек в потрончики впаевать?
опешите как делать и какие деоды брать!?
например, с поста №24
Посмотри вольт-амперную характеристику (ВАХ) лапочки накаливания и ВАХ любого диода (в т. ч. светодиода) и все поймешь.
Можно при желании и тут яркость поплавнее сделать, но придется "играть" на малом по сравн. с лампой участке ВАХ и полюбому менять крутильный резюк в приборке на другой, скажем так более широкодиапазонный. Но на практике этого не нужно. Я подогнал все под родной резюк и езжу почти на максимуме. Начинал на моей приборке видимо сам Сергейник (если Сержик не врет ), но он режимы неправильно подобрал, видимо "на глаз", я переделывал.
