Софт под k04
Показано с 1 по 20 из 43
    Пользователь Аватар для Cabal
    По умолчанию Софт под k04
    Добрый день Сергей.
    У меня авто Октавия РС ФЛ 2.0 TSI 2010 года.
    На авто в ближайшее время будет установлена k04. Из софта доступен только APR.
    Насколько я знаю Вы уже делали софт на med17 под k04, в какую стоимость данная услуга? Сколько по времени займет Ваша работа?
    На какой результат можно планировать (кулер s3, выпуск без катов 3")?
    25т руб 1 день 300-340 в зависимости от бензина
    Не густо.
    можно больше но бенз нада от 102
    Я просто к тому, что под этот мотор тот же GIAC обещал 316 сил с колес и APR сделал 366 сил с маховика под 98.
    там нет ни чего мудреного, все че нужно для проекта у меня есть.
    если бенз неможет то больше не снять. апр пока я не нидел реально едущего под к04.
    АПР в нач месяца новый софт анонсировали.
    На их форуме те кто перезалили софт снимали 310 с колес.
    Последний раз редактировалось Cabal; 05.10.2011 в 12:31.
    Сергей, могли бы подсказать, что нужно доработать на OEM k04, что поставить ее на TSI мотор.
    Я точно знаю, что нужно закрыть отверстие для картерных газов и вроде как говорят, что нужно что то отпилить.
    Спасибо.
    холодную улитку полностью переделывать
    А по точнее можно?
    Насколько серьезная переделка?
    снимать ,отрезать полностью отвод, варить новый, и варить место под байпас
    Байпас на шлангах от s3 будет.
    Старыми методами воспользуемся, а вот насчет отвода удивлен.
    Имеется веду отвод на кулер?
    То, что он широкий?
    он расчитан на другой блок и упирается
    А много там нужно обрезать?
    Большой натяг получается?
    весь глушак под корень, натяг чево?
    Вы сказали что упирается, я и спросил насколько сильно упирается(натяг).
    Как глушак, вы сказали холодная часть!
    см 5 лишних
    глушак тот что висит на хол улитке
    Примерно сколько потребуется времени что бы подготовить улитку для установки, чисто по холодной части без вмешательства байпаса?
    день-два если нормально.если попростому то за день можно и воткнуть уже
