Куплю.
Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Куплю.
    НиНо
    По умолчанию Куплю.
    партубок воздушный фильтр - турина. на сы4
    корпус испарителя от а6, то что с салонным фильтром (родной забился и не дует, разбирать и помыть - вариант, но хочецца с салонным фильтром)
    все патрубки системы охлаждения.
    з.ы. если можно предложения в личку.. времени посещать сайт очень мало.
    не будь первым - будь лучшим
    Простаквашыно
    это получается на s6/a6 испарителе концы трубок надо отрезать и приваривать от 100/s4?
    есть патрубок на турбину от А200 http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=6767 можно попробовать воткнуть.
    есть бу патрубки охлаждения: от фланца блока в синему датчику кондея, большой от водяного коллектора к радиатору и бачку, нижний от радиатора к железной трубе. сотсояние всех нормальное. цена по 500р.
    НиНо
    я полагал что там без варки и доработки обойдецца. не?
    Простаквашыно
    Читал, что на а6/ы6 концы трубок другие, но на истину не претендую...
    москва СВАО
    только если был 12 фреон. 134 системы идентичны что с фильтром что без
    отличия минимальны для машин с р5/в8/в6,к испраителю не имеющие отношения.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    НиНо
    внешне похож.. в чем разница?.. если все встает.. готов забрать
    разница в расположении отвода под байпас и тактовый. поставить сходу мешает воздуховод от радиатора к фильтру, если его нет то все встает как родное. но наверно можно покорячится и поставить не убирая воздуховод, у меня времени не было, поэтому решил продать.
    НиНо
    вот! а теперь вопрос.. как определить под какой фреон вся система?
    смысл в чем. поехал я летом заправлять кондей. и столпилось над старужкой аж целых три спеца! долго думали гадали, лазали под машину и светили фонариком, кому то звонили, спорили, ругались матом, в итоге заправили 134 фреоном, прочистили кондейный радиатор, обследовали на предмет утечек, протестировали систему, взяли 1300 р и отпустили. нареканий не было. холодило нормально без каких либо проблем.
    НиНо
    пока нипонятно. подожду.
    на испарителе написано обычно. и 12 заправляется через датчик давления на испарителе а 134 через нипель на радиаторе вроде так.
    и радиатор у 12 как лента змеевиком уложенная а у 134 как обычный радиатор
    НиНо
    на испарителе ни чего не нашли.. сосок на радиаторе нашли и это перевесило в споре.. но ведь радиатор мог быть заменен.
    он так же не подходит по штуцерам, так что врядли
    москва СВАО
    станции просто разные,заправить можно что угодно.
    вреон написан на компрессоре,испарителе и самое главное- конденсоры разные,на 12ом змеевик полукругом сверху, 134-прямоугольник.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    НиНо
    ещё бампер задний надо пока приценюсь
    есть задний. Пиши в асю что предлагаешь. Эс4 седан.
