у АЕВ появилась личная жизнь. помогите пож-та.
Показано с 1 по 3 из 3
    Новичок Аватар для енот
    По умолчанию у АЕВ появилась личная жизнь. помогите пож-та.
    Доброго дня всем!
    passat АЕВ (M5.9.2; -557P) автомат, программа от Сергея. проблема банальна - не едет причина так же банальна и проста - наддув не поднимается больше 0.4-0.5 (без управления N75 раздувается хорошо). При этом - логи получаются каждый раз разные...в одних - 140 грамм в пике с дмрв, тактование 75-ого в диапазоне 40-60% (с самого низа!!!!) и нагрузка 7.5 при запрашиваемых 9.5 (бывает иногда и выходит на запрос :shock: ). бывает как вчера - 80-90 грамм в пике (или 40-50 наверху :grin: ), такование 0% на всем диапазоне, нагрузка 7.5 запрос и факт (кто то украл чип :grin: ). жесткие ретарды при этом в обоих случаях с 3000 об...
    впуск опресован, MAF исправен (проверялся подменой на заведомо исправный), MAP исправен (по показаниям), N75 новый, байпас ТТ-шный новый, турбина новая (-005). 98-ой Racing от Shell.
    Появление проблемы не отследил, но после заливки прошивки ехала она ооочень хорошо. Логи вложил (логи от 27.09.2011 совсем плохи :sad: )
    Сегодня попробую найти стоковый блок и покататься с ним, правда надежда мала.
    Сергей, коллеги, куда ещё посмотреть ?
    ах да, топливо тоже новое все - форсунки, РДТ, насос живой (3.4 ХХ, 4 без РДТ, на пробку 7). под нагрузкой не меряли, но думаю сюрпризов тут не будет.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (12.3 Кб, Просмотров: 97)
    АЕВ M5.9.2, AT.
    уважаемые форумчане, делитесь тогда хотя бы мыслями и соображениями. понимаю что ситуация не стандартная, но все железо штатное и мотор простой, так что...
    Алексей (kalex) сказал что у мозгов крыша поехала, буду искать подменный стоковый мозг.
    Сергей, у вас есть в запасниках эти блоки ? (к вам вобще можно подъехать с этой проблемой ? понимаю что рыдван старый конечно, но проблема на нем уж слишком не стандартная).
    АЕВ M5.9.2, AT.
    такого нет , но близкие есть
