Ооо благодарю дружище
Как открутить гайгу виски достала она, блять сломал приспособу а она никак, там резьба левая или правая? Хотя пробовал в две стороны и никуя
Обычная резьба, откручивать против часовой стрелки.
Ставишь обратно приводной ремень, ключ на 32 и большой молоток. И ебашишь против часовой стрелки тобишь к правой фаре. Если что есть кронштейн старого образца
4.2 звучит но нихера не едет.
так я и купил старого надо вискомуфту снять со своего, приварю завтра шкив и откручу ее нах
заодно и размеры сниму со шкива, сделаю приспособу тока помощнее с калеными штифтами, а то некаленые свернул при помощи пердячего пара)))
Опять вопрос по компрессорам. Мой компрессор под 134 фреон я купил под12 начал перекидывать крышки и увидел что в моем под крышкой стоит одна шайба, а в 12ом две, что за шайбы и как быть поставить со своего одну или оставить как есть? просто перебросив крышки. Шайбы размером со свечные стоят на каком то латуневом баченке(внутри) со стороны вентиля(если смотреть снаружи) , они какието пружинистые изогнутые чутка, толи регулировочные толи хер поймешь)
в том компрессоре который купил шкив крутится в месте с муфтой прикорел по ходу, залил вэдэшкой может откиснет)))
Последний раз редактировалось kuhars6; 11.10.2011 в 22:07.
Чёт я не понял, а зачем чёт с компрессором мудрить, я покупал кронштейн под 134 компрессор и старый треугольный подшипник вроде с 94 года и с дизельных.А шкивы и валы под треугольный подшипник бывают 2 видов как бы с разным ЕТ
весь прикол в шкиве вискомуфты и в кронштейне, может ты под 12ый покупал? Смотри чтоб не было так как у starman. А с компрессором я мудрю потомучто мне нужно было муфту поменять, отдельно не нашол, а нашол компрессор под 12 фреон вот и меняю задние крышки. Кстати любой комрессор вешается и на новый кронштейн и на старый, разница в кронштейне это подшипник.
Последний раз редактировалось kuhars6; 12.10.2011 в 08:34.
я ставил от сы4 все, вчера все собрал, все крутится нормально. Думал поменяю подшипник виски, муфту компрессора пройдет звон раздающийся из впускного коллектора, думал просто снизу на него звон отдавался, а нет пля серовно звинит чето как будто во впускном подшипник стоит, нихера не пойму
