вопрос мотористам
Показано с 1 по 20 из 20
    По умолчанию вопрос мотористам
    у друга на лансере такая проблема после капремонта двс при прогреве проподает компрессия в 1 целиндре двигатель 1.6 4g18 -может у кого будут какие идеи-заранее спасибо
    гидрики.
    меняли -непомогает
    маслом пролить и замерить ещё раз. на горячую.
    пробовали-безрезультатно
    Остаются клапана и трещины.
    Нужно эндоскопить.
    мош бошку закосячили.
    если спускаешь компенсаторы то работает ровно-как только кмпенсаторы прокачались начинает троить-мереешь компрессию 7 очков а в других по 14. на спущеных компенсаторах визде по 14.
    valvelift?
    valvelift?
    тоесть?
    ну то что у тоёды называется VVT-i - изменяемая высота подъёма клапана от оборотов и нагрузки.
    там все просто-один распред-две оси коромысел
    а мошт че нить с подачей масла в бошку? перливает в гидры и ппц. хз правда как этого добиться.
    А, так может прикусывает клапан или гидрик подвисает?
    мы вот тоже на это грешим-но до замены колпачков и колец все было отлично
    при капремонте могли закосячить зазор втулка-клапан.
    клапана только притерали и все
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    гидрики так зависают. Может глупость скажу, но людям помогало: смени масло на другое. Совсем другое.
    только это и осталось
    краснодар
    праблема ваша в распредвале.Тут уже обсуждался аналогичный случай,но там наваривали и шлифовали распред.у вас надо разбираться подробней,что делали как собирали,например 100% уверены что рокера не попутали местами ?
