Launch Control на S-tronic
Показано с 1 по 12 из 12
    ЗаМКАДск
    По умолчанию Launch Control на S-tronic
    Всем сдрасьте.
    Куча форумов на которых описывается режим LC для S-tronic и DSG, типа:
    Удерживаем тормоз> заводим авто> отключаем ASR&ESP> переводим коробку в S (Dynamic) или М> жмем на газ (продолжая удерживать тормоз) стрелка тахометра всплывает к 3000RPM и там плавает> отпускаем тормоз и типа летим...
    Народ у меня A4 Allroad и ЭТО не работает. Я склонен думать по причине того, что не могу полностью отключить ESP&ARS так как при отключении они все-равно продолжают работать в критических режимах да и комп пишет не ESP off, а ESP offroad/
    Кто-нить с форума знает как активировать LC ну или отключить ESP?
    Да и вообще кто-нить его пользовал?
    Пенза
    По умолчанию офигеть
    офигеть, это что за издевательство над коробкой?
    Серег это реально так можно делать?
    Спб
    На A6 С7 в мануале про эту функцую написано, жду с нетерпением конца обкатки )))
    Н.Новгород
    господа,
    старт с двух педалей (стол-теста) не имеет никакого отношения к лаунчконтролу.
    зажимать 2 педали на автомате можно, но не долго - ибо масло в коробе грееться.
    у них не гидро механические автоматы,а роботы с 2 сцеплениями.
    Пенза
    Т.е на ДСГ это можно делать без последствий?
    это аналогично бросанию сцепления с оборотов коробка не сказать что сильно рада этому
    Пенза
    Понятно. Друг на форд фокусе так часто любил делать так коробки и на 30 тыс не хватило.
    Пенза
    короче как я понял так как эта коробка и так не из самых прочных лучше так не баловаться.
    Спб
    Ели так рассуждать, можно вообще мотор не крутить и тошнить в правом ряду, кик даун с 7 на вторую тоже лучше не использовать. В мануалах машин на ручке не описано, что можно бросать сцепление с оборотов.Понятно что лучше от этого коробке не станет, но если сильно не увлекаться, нормально прогревать-охлаждать и вовремя обслуживать...
    ЗаМКАДск
    Господа свершилось...он заработал )
    Сегодня залил новое руководство в MMI и о чудо там указан работающий алгоритм включения LC.
    1. Работающий прогретый движок
    2. Руль стоящий прямо, прямой сухой участок дороги, никаких видимых препятствий (людей, машин, канав и стен с бордюрами)
    3. Выключаем ESP (простое одноразовое нажатие, не нужно долго жать, загорается значок ESP off либо ESP offroad)
    4. Нажимаем тормоз левой ногой до упора и переключаем рычаг переключения скоростей в S (для ADS в D-Dinamic)
    5. Удерживаем тормоз левой ногой и уверенно нажимаем газ правой ногой до "УПОРА" (кнопка KD).
    6. Обороты подскакивают до 3000-3200 и там плавают (если нажать на газ плавно или не до упора режим LC сбрасывается не дойдя и до 1500)
    7. Отпускаем тормоз и летим Ж))))
    Замерил 6.2с до 100км/ч, т.е. минус 1с от режима S с чипом от Сергея без LC, ну а в стоке без LC вообще 8,2с.
    Внимание!!! ESP отключается (хоть и не полностью) так что при эксплуатации повнимательней ну и часто включать LC думаю не стоит...железо пожалейте.
    Спб
    Коробку можно не только в S а еще и в М, причем по тестам различных контор в М на 0,1 сек быстрее.
    А4 2.0Т tip quattro K04,RS4 форсы,ТНВД Autotech,насос Wallbro,castom downpipe 320hp480nm
    A6 3.0T S-tronic quattro пока 300hp 440nm
