красивишно! =)
красивишно! =)
S6 авант, механика, сток
О личинках замков, вернее их подогреве: Как можно его проверить на работоспособность? При каком диапазоне температур (на улице) он работает?
если память не изменяет при -5.
а для проверки вроде в блоке управления подогревом замка есть кнопка в торце
Пришла кнопка с ручкой.
разъем как на клавише ЭСТП в двери водителя. с подключением открыть закрыть по минусу все просто. два контакта остались + на подсветку, второй нах не понял. стоит диод очкую спалить его.
есть схема распиновки данной кнопки?
Нашел и заказал на разборке euroauto.ru здесь же и узнал о существовании данной кнопки.
до этого хотел аналогичную от С5 заколхозить.
если верить экзисту кнопка эта ставилась на А6 в 45м кузове
разъем кнопки ЦЗ (5 контактов) отличается от разъема кнопки ЭСТП (6 контактов)
кинте фото клавишь заднего жопогрея, как они установлены
пластинку заказал. х.. знает когда будет.
Вопрос как по форме кнопка с консоли туда встает? или по анологи С5
Нихрена не выходит... полдня убил...или чего не догоняю...или... ... S4 92... на личинке (отА6 подогрев ...на ручке внутри микрик) На механизме замка фишка 3 контакта...подключал на нее.(в паралель) то срабатывает... то компрессор гудит...то свет мигает...хрень какая-то... Поподробней можно ?
Народ а-у... Что никто со всей банды не установил сам себе кнопку на С4...
Я поставил себе! приеду с командировки сниму ручку посмотрю куда, что подкинул. свет брал от эл. ст. под. минус с двери.
