переходим на тфси катушки(ттрс) - Страница 8
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 168
  1. #141
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Цитата Сообщение от Dmitry0000 Посмотреть сообщение
    переделал косу, но не могу завестись.. Топливо поступает.. Искры нет.. Подскажите как работать с мультиметром, чтобы замерять, прозвонить косу.
    На ютубе видео есть. Я по нему учился.
  2. #142
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    Если ты такие вопросы задаешь то надо было доверить сборку тому кто знает как пользоваться мультиметром
  3. #143
    Беларусь, Минск
    Перепутал 1 и 4 пин местами. Исправил к катушкам все приходит и минус, и масса, т плюс, и импульс. Но не заводится. Все датчики прозвонил, сигналы поступают, сопротивления в норме. На форсунках есть плюс, ппедохранители целые. Ошибок нет, бензин есть. Метки в порядке, штырь есть.
  4. #144
    Беларусь, Минск
    Датчик температуры показывает минус 49.. мозги не правленные, катушки тфси
  5. #145
    Казахстан, Кокшетау
    Фишку сними с него. Комп будет по заданной программе запускать мотор. Обычно это значение от 0 градусов, с шагом в 10 градусов.
  6. #146
    Беларусь, Минск
    пробывал, все равно -49 по вагкому при вкл зажигании..
    Находиться сзади в голове.. Он?
  7. #147
    Казахстан, Кокшетау
    Не уверен. Или 2 контакта, синий, или 3 - серый. Там еще на патрубке за головой есть. Какой где - надо смотреть
  8. #148
    Казахстан, Кокшетау
    А до переделки работало?
  9. #149
    Беларусь, Минск
    До переделки троила. Т.к. провода были с трещинами изоляции и сгоревшими катушками..
    А сейчас даже не чих пых..
  10. #150
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Датчик ДТОЖ в голове двухконтактный, на патрубке датчик температуры для климата...
  11. #151
    Анжеро-Судженск
    Бред.
    Так и должно быть, на незаведенном двигателе будут показания в вагалке -49.
    Заебательский совет...
  12. #152
    Беларусь, Минск
    Сегодня слил весь бензин, т.к. машина стоит около 8 месяцев. Залил свежий (как всегда 95), не помогло.
    Посмотрю еще раз метки. Грм выставлял по маховику, на валах метки совпали, на шкиву распредвала тоже. Но вот на шкиву коленвала не смотрел. Если метки на маховике и на грм совпадают, а шкив коленвала нет, то датчики не сихронно будут работать?..
  13. #153
    Местный Аватар для karec
    город
    тема че т не в ту степь пошла...
    торг в ашане!
  14. #154
    С-Петербург
    Удивительно. Никогда на ТК не было такого.
  15. #155
    Беларусь, Минск
    Действительно.. Пардоньте!
  16. #156
    Казахстан, Кокшетау
    Беларусь, Минск
    продолжение моей проблемы здесь: http://turbo-quattro.com/showthread....312#post551312
  18. #158
    Казахстан, Кокшетау
    Из личного опыта...
    Месяц назад примерно начался глюк - увеличился расход. Поклал, т.к. были другие дела. Сегодня занялся вопросом. Катушки соответственно теме TFSI.
    Начал с больного для них - напряжения, и попал в точку. Мерю напряжение между плюсом генератора и корпусом - 14,1
    На проводе перед клеммой + на АКБ - 14,1
    На самой клемме - уже 13,4 и конечно она тепленькая.
    На + выводе около распорки - 14,1
    На второй фишке питания родных катух - 12 с копейкой.
    Меняю клемму на новую с винтовым зажимом для кабеля, предварительно пошкурил их и почистил.
    Результат - средний расход падает с 19 до 15,5; на холостых разряжение перестает прыгать с 0,2 до 0,3 до стабильных 0,4
    Наддув с 1,7-1,8 до стабильных 2,1
    Перестал чек загораться (а ошибок тю-тю)
    Причина - незакрепленный аккум((
  19. #159
    Великий Новгород
    Парни а на 1.8т Аев можно такое поставить?
  20. #160
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Хоть на жигули.
    "VLUA"
