переходим на тфси катушки(ттрс)
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 158
    москва СВАО
    По умолчанию переходим на тфси катушки(ттрс)
    и так мы выбрали вариант ухода от стоковго зажигания на катушки тфси.
    данный комплект вы можете приобрести у меня или сделать сами.
    раскажу про один из вариантов,мне он показался самым простым и бюджетным.компоненты:
    1)пиво
    2) проводка катушек от 4ех цилиндрового тфси
    3) разъем катушки отдельно 1шт. на разборке или новый.
    4) разъем 4ех контактный папа,для подключения вместо коммутаторов. 2шт
    5) разъем 3ех контактный папа,для подключения питания от родной проводки.
    6) изолента,термоусадка.гофра и кембрик у нас будут от проводки,которую мы приобретем.
    7) 5шт катушек
    немного фоток разъемов
    разъем для подключения вместо коммутатора,таких нам надо 2штуки
    разъем питания,достаточно одной.
    разъем для подключения к катушкам.
    проводка катушек от тфси.
    кухня:
    поехали:
    на проводке катушек тфси всего 4 разъема,но это не беда, на ней же еще один разъем 3ех контактный. срезаем его,привешиваем на него наш разъем от катушки, дополнительно подводим еще один провод. расстояние в стоке отлично подходит для ааэна,менять/гнуть/резать ничего не надо. после снятия всех гофр и изоляции,а так же переделки на другой разъем выглядит так:
    на фотке видно немного колхоза на правом разъеме. налево от него вывел серый провод-масса.
    по контактам на разъеме катушек:
    1-плюс
    2- минус коммутатора встроенного в катушку
    3- управляющий плюс
    4- общая масса
    разъем питания в стоке представляет из себя два коннектора по 3 контакта. по сути это все один провод. я использовал только один разъем,объеденив все 3 провода. в косе проводки все плюсы так же объеденены в стоке в один толстый провод.
    разъемы коммутаторов- 4ех контактные, 2 контакт на них это минус, на одном из разъемов 2 управляющих провода(разъем слева,к нему подходит 2 контакта из штатной плашки). на втором 3 управляющих(к нему подходит 3 контакта из штатки).
    соединяем все согласно схеме:
    слева разъем коммутатора с 2-мя сигнальными контактами. справа с 3-мя.
    подключаем-тестим.
    в итоге получаем косу:
    масса в стоке на тфси проводке с другой стороны,ее удобно соеденить с клапанной крышкой шпилькой крышки катушек.
    в итоге выглядит это примерно так:
    я оставил слишком большой хвост. режем длинну сами,на свое усмотрение.
    коды зч:
    проводка тфси 1J0 971 658 L
    катушки тфси 07K 905 715 F
    разъем катушки отдельно 4B0 973 724, либо режем на разборке. в моем случае был куплен один лишний жгут на троих-выгодно.
    а так же сущесвтует "ремкомплект" разъема катушки от бреми. номерок-20113/40. приходит разъемчик уже с пигтейлами,резиночками и т.д.наш вариант короче.
    пигтейл для разъема на катушку 000 979 133 A
    пластиковые резиночки для изоляции у нас будут после отрезки лишнего с косы тфси
    разъемы вместо коммутаторов:
    2шт по вольво 978161(по вагу 357972764) разъемы
    6шт по вольво 978299(по вагу n10319005) клеммы
    6шт по вольво 970773 резиночки на пигтейлы
    Цитата Сообщение от MIXOH Посмотреть сообщение
    Для полноты комплекта можно еще добавить гондончики на разъемы 4B0 906 102, заказал 7 шт.
    Вложение 16946
    вот как все выглядит с 7а крышкой и гондончиками
    и номерок красных катух 06E 905 115 E
    Вложение 17101
    Последний раз редактировалось karec; 18.06.2015 в 02:29.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    г. Краснодар
    Отличная работа! респект!
    ЗаМКАДыш
    +100
    Запад Украины
    Крышка при этом встает нормально?
    не совсем
    Казахстан-Almaty
    могут быть наводки и глюки на стоковый комп . будте вниманельны
    Продажа,Установка,Настройк а ECU Autronic. Vi-Pec
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    По какой причине?
    Казахстан-Almaty
    по причине не родных катушек
    Казахстан-Almaty
    есть опыт . и думаю кое кто подтвердит с форума
    У меня был косяк с новыми катушками Бош, лезла ошибка"недостоверный сигнал датчика G28",поменял катушки на оригинальные,всё стабилизировалось,то ли наводку давали они,то ли брак новых ЗЧ
    москва СВАО
    такое действительно возможно. это возникало на катушках 115l какого то там выпуска. их даже отзывали на ВАГе. с этими катушками вряд ли. наводок к тому же там рядом не откуда ловить.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Казахстан-Almaty
    наводка идет по питающему проводу . а не на что то рядом влияет
    Tallinn, Estonia
    Грамотно надо делать все.
    А философировать о том какие последствия может повести за собой делание вешей через жопу безсмысленно. Также можно сказать что с неродными катушками можно машину спалить, только катушки тут мало при чем.
    Перевел грамотно примерно 20 машин на данные катушки, не кто не когда не жаловался. Даже при наддувах выше 2.4 бара.
    Craców
    на 2.4 барах хорошей турбиной, боюсь, они будут весело строчить =)
    а с отзывом из-за дефекта в коммутаторе - довольно известный факт
    Audi 200 Avant 2.5 TDI 2260VKLR .340
    Tallinn, Estonia
    Без проблем на 35R, 540 сил с колес.
    Мы тут в теме говорим о катушках с 2.0 ТФСИ, с последней буквой в коде "F" а не о какихто других.
    москва СВАО
    по просьбе трудящихся,в шапку добавлены номер разъемов вместо коммутаторов.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    София
    По поводу перехода, я тоже сделал этого полгода назад. Пользовался этим методом:
    http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/183485.phtml
    Номера разъемов совпадают 1/1 с Volvo, очень грамотно стоят.
    Катушки купил Beru, такие для 4.2L V8. ~50$ штука.
    Россия
    Можно обозначить по-русски эту деталь? 000 979 133 A
    Как она выглядит?
    москва СВАО
    пигтейл-кусок провода с обжатой на конце клеммой,вставляющейся в разъем.можно купить разъем уже с пигтейлами.завтра выложу номер.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Россия
    Спасибо.По вышеуказанному номеру приходит 1шт. или на весь разъем?
