какие по мощности ставить лампочки р ренулировку зеркал на S4 - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 44
  1. #21
    Moscow СВАО
    В кнопке регулировки фар и в регулировке зеркал стоят светорассеиватели
    и от диодов толку помоему не будет будут точками светить
  2. #22
    Moscow СВАО
    Поробую диоды как раз лежат может будет нормально в кнопке подогрева нормально горит одна была с диодом с завода другая с лампочкой перегоревшей поменял на диод все путем даже светит так же
  3. #23
    Анжеро-Судженск
    В этих кнопках не будет нормально.
  4. #24
    Moscow СВАО
    Если нет лампы поставлю потом отфоткаю и выложу что получилось
  5. #25
    Анжеро-Судженск
    Да баян, именно в этих кнопках используется боковой свет от ламп через рассеиватели, светодиоду светить некуда.
  6. #26
    Moscow СВАО
    То что баян это точно
  7. #27
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    Абсолютно верно, у диода диаграмма направленности строго "вверх", и ширина ее не более 60градусов (да и то у лучших моделей)
  8. #28
    Даугавпилс
    насколько я знаю оригинал 1.2 вата но встречаються 1.1 вата! разницы нет до 2.0вата можешь ставить спокойно проверенно!
  9. #29
    Рязань
    2 ватта греться будут, тоже проверено...
    оригинал 1.2
  10. #30
    Россия,НН
    У smd диодов угол 120 градусов(у меня в машине вся подсветка на них сделана),а не так давно сделал DRL на базе трехваттных диодов - так у них 140 градусов угол.
    А по теме - в эту клавишу,как и в индикатор забортной температуры,и в индикатор акпп впаиваются лампы СМН(размером с пару спичечных головок с двумя тонкими хвостиками),мощность,если не ошибаюсь 0,25 ватт.Покупались всегда на радиорынке.
  11. #31
    Анжеро-Судженск
    оригинал 1.2
    Оригинальные лампы подсветки (не под пайку) в кнопках 0,8 Вт, есличо. Покупал недавно по 60р. штука в Экзисте.
  12. #32
    Анжеро-Судженск
    А вообще накупил себе в инет-магазине кучку ламп за копейки на все случаи жизни:
  13. #33
    Россия,НН
    Так это как раз СМН-ки и есть!
  14. #34
    Moscow СВАО
    Заехал сегодня в чип и дип там есть только 0.6 вт надо в другой магазин ехать а кинь ссылку на инет магазин может там возьму
  15. #35
    Анжеро-Судженск
    Не помню в каком брал.
  16. #36
    Moscow СВАО
    Просто полазил по инет магазинам везде по 0.6вт или 3
  17. #37
    Анжеро-Судженск
    И в чем проблема?
  18. #38
    Moscow СВАО
    Хз 0.6 хватит
  19. #39
    Анжеро-Судженск
    Хватит.
  20. #40
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    в приборке не подсвечивается показометр забортной температуры, там что стоит?
