Garrett GT32
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Garrett GT32
    По умолчанию Garrett GT32
    Есть мотор 3B и Garrett GT32 по раздельности.
    Какие перспективы и способы реализации их совместной работы?
    А что это за гаррет, есть GT30 Есть GT35 Есть 37,40, 32 не слышал
    Kraków
    Куясе... шото раньше я ее там не замечал... ну ладно тогда))
    Местный Аватар для prj
    Tallinn, Estonia
    Помоему тут горячка слишком большая для наших двигателей, и 2871R более сбалансирована.
    Минимум, на 400 сил:
    * Форсунки 440 кубов и больше (250-275 евро, в наличии)
    * Бензонасос 044 или денсо (70-200 евро, под заказ)
    * Конверсия на катушки, замена ЭБУ (500 евро, ЭБУ и готовая проводка с катушками в наличии)
    * Выхлопной коллектор, самое лучшее - литой Wagner, но дорого.
    * Если мотор стоит на S2, то надо переделывать выхлоп, если на S4/S6, не надо.
    * Перенастройка ЭБУ (300 евро, в наличии )
    а как же 3076?
    Tallinn, Estonia
    а как же 3076?
    А причем она тут?
    Если смотреть на GT3271 это ведь просто GT2871 с большой горячей частью.
    А зачем это надо? надо тогда уж брать GT2871 0.82, что подходит гораздо лучше.
    Просто спулится я думаю будет почти как 3071 а дуть будет как 2871. Ну ладно, зажигания будет пару градусов больше...
    Если у челова уже есть в наличии - другое дело.
    1. Какой ЭБУ надо будет ставить? Стандартный с чиповкой не подойдет?
    2. Коллектор Wagner чугунный? Подойдет ли он под фланец T3? Более легкие варианты бывают (нерж, титан)?
    Tallinn, Estonia
    Стоковый ЭБУ нужно настраивать - с чем возможно смогу помочь.
    Либо ставьте программируемый ЭБУ и ищите настройщика и стенд.
    Всякие чипы забудьте сразу. Играние с чипами на стоковых шатунах при таких мощностях закончится достаточно печально.
    Коллектор если хохите берите вагнер трубы.
    Для чего у вас машина? Драг проэкт? Или на улицу?
    У вагнера есть коллектора на Т3 и на ККК фланец.
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    сколько снимал мощности на сток шатунах и валах AAN ???
    Tallinn, Estonia
    Машина ездит в режиме очень частого "тапка в пол" два месяца и всё в идеале.
    Вал правда RS2 выпускной тут, но особо роли не играет.
    Вопрос не в мощности, а в основном в моменте. Более 600 ньютонов ябы не настраивал на стоковых шатунах.
    Последний раз редактировалось prj; 15.09.2011 в 12:57.
    Казахстан-Almaty
    720 момента при сток валах . машина ездит каждый день)))
    Последний раз редактировалось xoxol365; 15.09.2011 в 13:41.
    Tallinn, Estonia
    Так, а шатуны сток? Просто 720 момента ябы на них без метанола или высокооктанного топлива не настраивалбы.
    Также на моём графике двигатель сток, без понижения сж итд.
    Для турбины, с которой снят тобой принесённый график стоковые валы уже совсем плохой вариант.
    4500 спул, это уже побольше чем 30R.
    Последний раз редактировалось prj; 15.09.2011 в 13:44.
    Казахстан-Almaty
    мотор сток . степень сток . валы поршня шатуны все сток . гарет3076р + аутроник+моя настройка . бензин 108 октан
    в 3500 1 бар уже выдает на 2 передаче
    Последний раз редактировалось xoxol365; 15.09.2011 в 14:14.
    Tallinn, Estonia
    Спулится позно. Стенд видимо нагрузку правильную не выдаёт, потомучто на 108 октане должно наоборот раньше спулится.
    На 108 октане конешно сил и момента больше можно снять, примерно на 20%. Так-что для 3076 у вас там сил маловато.
    3076/0.82 с сток валами и сток степенью на 98 октане даёт полный буст на третей при 4200 об/мин.
    ну это разве городское авто? на 108 бензине?
    Tallinn, Estonia
    А почему нет если он доступен?
    Тоже самое с Е85.
    Казахстан-Almaty
    у нас нет такого
    Тоже самое с Е85.
    казахстане 108 продается на азс?
    Tallinn, Estonia
    А мне то откуда знать - говорят городская авто )))
    Сравнение 98 октана и 108 октана безсмысленно.
    Я могу хоть 600 сил снять на Е85 и сток шатунах, так как знаю что никогда не будет детонации
    Всё надо делать с запасом. Тут машина в которую иногда 95-й заливают и ничего, всё держится.
    Если залить 95-й в машину настроенную на 108 октан, то последствия будут грустные.
