А какую деталь брать? 18 или 20? Или ломаться и стучать могут обе детали. Не хочется разбирать потом ждать неделями пока экзист привезет.
Спасибо. Вернусь из отпуска, посмотрю.
http://turbo-quattro.com/forum/showt...EB%E8%E7%E8%FF
Вот моя тема, можете почитать для ознакомления.
При переезде лежачих полицейских или ям, сзади стучало очень прилично, как будто что то вот вот отвалится. Облазили все вдоль и в поперек, поменяли кое какие резинки, а оно все равно стучало сцуко.
Разобрали стойку и нашли причину стука, видимо из за того что плохо затянули верхнюю гайку амортизатора, на нем образовалась выработка и он болтался как х.. в стакане из за этого и звонкий металический стук. Так как амортизаторы оказались живие то пока полечили подложив шайбы подходящего диаметра, потом аморты под замену.
Возможно это может стучать ШС тяги развала.
У моего друга на сы4 авант гидроподкачка стояла, седанов с ней не встречал ниразу,
есть эс6 седан с подкачкой у нас, ну точнее стояла она пока не снял хозяин))))
