Стук
Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Стук
    Агидель
    Вопрос Стук
    Справа по-полёту в районе заднего колеса при переезде ямок на ходе подвески вниз раздаётся довольно сильный стук. Куда копать?
    Когалым
    Ну если вниз и все резинки живые, то возможно опорный подшипник.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    В подвеску.
    Агидель
    А сзади он тоже есть, как и впереди?
    москва СВАО
    нет.
    не чини подвеску по форуму...заедь на эстакаду/подъемник да посмотри
    основное что мрет-опора стойки, передние сайленты рычага(пара в каждом рычаге пресуются с двух сторон), амморт,развльная тяга со стороны колеса(ну и целиком тоже). остальное практически вечное.
    нет там такого.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Запад Украины
    Развальную тягу смотри.
    Агидель
    Развальные новые обе. остаются сайленты и амор. Будем смотреть.
    москва СВАО
    совсем забыл...
    стаб задний есть-если да то кость очень может быть.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Когалым
    http://www.elcats.ru/audi/ImageHandl...SubId=B45001E1
    Если есть деталь 20... То где подшипник?
    И что может наверху стучать если это не подшипник?
    P.S. У меня стучит.
    Агидель
    Цитата Сообщение от karec Посмотреть сообщение
    совсем забыл...
    ясен.
    Агидель
    по пути вопрос - регулируемый гидравликой клиренс у нас есть?
    Последний раз редактировалось Пилот; 12.09.2011 в 14:27.
    Агидель
    P.S. У меня стучит.
    Тоже смотрел этот чертёжик. Почему то подшипник не упоминается, как отдельная деталь
    москва СВАО
    P.S. У меня стучит.
    это опора..нахера нужен подшипник если нога не крутится?
    нет там подшипника....
    опора как раз и стучит. либо стойка.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Когалым
    Стойка живая.
    Долгая это процедура; ее замена или лучше в сервис?
    москва СВАО
    Стойка живая.
    минут по 30 на сторону.
    3 гайки крепления к чашке, болт крепления стойки к ноге, колесо, гайка крепления аммо к чашке,стянуть пружину.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    СПб
    Если большой бачок ГУРА,то есть.
    москва СВАО
    а может уже и нет)
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Когалым
    А на той схеме что выше нарисовано три варианта...
    Какой наш?
    москва СВАО
    Какой наш?
    нада смареть. 3ий вариант для машин с гидравликой.2 вариант в большинстве встречается.они относительно дорогие. 1 вариант для машин до 92года какого то там месяца и очень бюеджетные. видно не вооруженным взглядом по форме фланца крепления к чашке кузова.как на рисунке в целом.
    торг в ашане!
    чиню VAG
    Когалым
    Кнопок для гидравлики у меня нету. И на стойках никаких трубок не видно тоже.
    Получается 2 вариант.
