если дизельный одномассовый,то должен влезать.сцепа ведь 240
с выжимом, по-моему, зря беспокоитесь
по низу вопросов пока нет,перебераемся чуть выше.вопрос по насосу ГУР(ААэН),что и как сделать с меньшим гемором (про шланги ГУР с В2)
вопрос по совокуплению проводки ААэН с В2
У меня не получилось срастить 7А с В2 мало того что вал длинный он еще и тонкий в шлицах? может от KG подойдет.Решил поставить КПП от В3.
Не бывает понятия невозможно - бывает недостаточное финансирование
На ААэНе свои кронштейны под генератор,ГУР.Другой шкив К.В.и один ремень(на В2 ремня 2)
по поводу КПП и вала нужен диск от 3В.А потом будешь развлекаться с перетычкой.Коробас не стал менять из-за блокировки (торсен не хочу)
auditoria.su
кронштейн датчиков при установке 012й коробки без легкого применения болгарки не становится почему-то
да и странно бы было, чтоб датчик смотрел на зубцы маховика "через проточки в блоке"
как раз один смотрит на венец,второй на штифт маховика с обратной стороны сцепы.
