помощь
Показано с 1 по 20 из 35
Тема: помощь
    Ленинград
    По умолчанию помощь
    Поведайте о подводных камнях при установки AAN в Ауди 80 Б2 квака.Основная просьба МОТОР-КПП. Заранее спасибо.
    дык давай больше инфы о доноре и реципиенте.
    в кратце как мин гиморно, много делать с нюля типа кронштейнов кпп
    Kraków
    если было 5 цилиндров - вопросов меньше
    если было 4 - больше
    коробку можно и ту что была оставить, есть и плюсы и минусы
    лапы точно не проблема =)
    Audi 200 Avant 2.5 TDI 2260VKLR .340
    Ленинград
    мотор 2.2 поэтому с установкой ААЭНА проблем не вижу.Как состыковать маховик со сцепой и длинный первичный вал КПП Б2.
    Ленинград
    есть коробас от Б3,но не хочется развлекаться с перетычкой
    Ленинград
    какие минусы плиз
    Kraków
    минусы - формально слабее первая передача
    формально потому, что убить ее надо постараться. но многие способны, отключив мозг
    в чем проблема стыковки не понятно пока что
    Ленинград
    если все AAN(маховик и сцепа)то проблема с первичным валом кпп(длина+шлицы),следующая беда на колоколе Б2 кпп нет дырлявок под датчики,считывающие с маховика положение колена.
    BY
    маховик поставь от 10в и всё стыканёться
    Kraków
    маховика мало
    надо куда-то датчики коленвала вставить
    или 012ю коробку доработать
    или 016 с кулисой поставить
    или купить лапы рс2 и 01е
    стыковаться с первичкой 012 просто, варианты сцепления, способные переваривать аан в авто такой массы есть в нескольких вариациях
    а если есть возможность переточить/отбалансировать маховик - есть несколько сочетаний
    чуть позже подробности
    хотя на вортексе или motorgeek все давно есть
    Ленинград
    подскажите на каком моторе стоял маховик 034 105 271 F
    Kraków
    на MC
    Ленинград
    спасибо
    Питер
    Тоже хочется ясности у В2 вал КПП длинный и опирается на подшипник установленный в коленвал ,а у АNN вал короткий и опирается на подшипник установленный в маховике.Можно ли удалив подшипник из маховика и установив в коленвал состыковать все таким образом?
    Не бывает понятия невозможно - бывает недостаточное финансирование
    Kraków
    все предельно просто
    или подшипник в коленвалу, маховик с "дыркой" и "длинный" вал
    или подшипник в маховике и короткий вал
    Питер
    Краткость она может и сестра таланту, но видимо я ей не брат.
    7А мотор ,чтоб установить на КПП от В2 из маховика удаляем подшипник.
    Устанавливаем подшипник в колвал и все можно стыковать с мотором?
    Kraków
    ответ в этой картинке
    остальное можно додумать
    Ленинград
    я взял маховик от 3в,выпилил в колоколе кпп сектор под датчики,крепящиеся на блоке ААэН ивчера низ внедрил.Сцепа тоже 3в.Почти уверен,что ААэНовский маховик со сцепой в колокол В2 не влезит.Кто-то ухе наверняка строил,но инфой никто не делится.
    Kraków
    стартерный венец один и тот же
    толстые дизельые маховики тоже влазят
    комбинацию AAN + b2-коробка не собирал, но почему-то думаю, что по наружным габаритам влезет
    Ленинград
    по наруже все одинаково.венец ААэН шире чем 3В.если ставить все от ААэНа то не куда будет деть выжимнной и вилку,видимо колокол в 01 кпп глубже.
