Ну исчо раз про байпас - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 69
  1. #21
    Местный Аватар для karec
    город
    Цитата Сообщение от Da Phazz Посмотреть сообщение
    нет. я свой снимаю нафиг.
    а по подробней?причины?
    торг в ашане!
  2. #22
    Наверно из-за того что расход не растёт и затупов от заливалова в средних режимах не чувствуется))
  3. #23
    Местный Аватар для Da Phazz
    после переключений машина не едет.
    Расход не вырос. Странно, да?
  4. #24
    Так она и не едет из-за смеси. Странно, да?
  5. #25
    Нет, карма у блоуоффа плохая!
    А что, есть еще какие-то причины?
  6. #26
    г.Новосибирск
    Цитата Сообщение от stMikl Посмотреть сообщение
    А с блоуофф'ом при достаточно ленивой езде (если не рвать коробку на переклюках) машин прыгает после каждого переключения, как в жопу ужаленная...
    На днях опять снимал блоу для экспериментов и ездил без него... очень не понравилось все... как будто балласта добавили.
    Мое мнение - оставлять штатный байпас на месте и ставить блоу-офф перед дросселем.
    Хотелось бы немножко еще теории услышать. Из-за чего происходит затык? Как помогает блуофф? Не совсем представляю как там это все дело происходит.
  7. #27
    г.Новосибирск
    От блоуоффа может быть только хуже. Жопомером что-то измерять - дилетантство и неприемлемо.
    Вячеслав, я бы байпас ставил поближе к дросселю, чтобы не было знакопеременных скоростей во впуске.
    А ближе к дросселю, чтобы увеличить количество воздуха. включающегося в оборот на турбине, точнее компрессоре, при открытии байпаса?
  8. #28
    Анжеро-Судженск
    Цитата Сообщение от DIZZY Посмотреть сообщение
    Если шкала измерения (неважно чего) 0.5, то погрешность будет 0.25, а никак не 1.0
    Метрология!
    Не надо мне рассказывать про метрологию. С хера тут приплелась шкала и погрешность? Прочитай что написано.
  9. #29
    Кстати я так подумал и пришёл к выводу что я не ездил только на блоу-оффе, только на блоу-оффе+байпасе. Может поэтому и жрала и не затыкалась на переключениях.
  10. #30
    Местный Аватар для stMikl
    Я тоже только на блоу не ездил. Отчасти потому, что вначале эксперимента хотел, чтобы система блоу-клапана легко и непринужденно демонтировалась в полевых условиях + имелось некоторое резервирование этой системы. Поэтому штатный контур байпаса был оставлен без изменений.
    Теперь я вижу в этом глубокий смысл...
    Про расход: у меня если и жрет больше, то незначительно. Мобыть на литр-полтора и то в режиме валилова. По трассе расход практически не вырос.
    Зато на переклюках машина ГОРАЗДО приятнее.
    Последний раз редактировалось stMikl; 08.09.2011 в 12:33.
  11. #31
    Затык из-за того, что при закрытии дросселя байпас зацикливает воздух вокруг холодной части турбины по очень короткому (и узкому!) контуру. Турбина, бешенно вращаясь, нагнетает туда все больше воздуха и давление в этом контуре стремительно растет, (как и во всей системе впуска), тормозя турбину,... кроме того, давление растет и в части впуска ДО турбины. При переключениях слышен характерный "вздох" - это воздух выходит через воздушный фильтр в обратную сторону... особенно хорошо это слышно с "нулевиком".
    Блоу-офф открывает дырку возле дросселя, куда выходит какое-то количество воздуха, при этом, во-первых давление в системе впуска не превышает разумных пределов, турбина не тормозится, во-вторых не нарушается естественное направление течения воздуха (от турбины к дросселю), не слышно выхода воздуха обратно через фильтр.
    Есть один существенный минус - наружу вылетает воздух, который посчитал расходомер и на который будет впрыснуто топливо, поэтому смесь сразу после открытия дросселя (после переключения передачи), будет обогащена.
    Кстати, интересно, когда воздух херачит через фильтр в противоход, что кажет расходомер?... не сбивается ли смесь и в этом случае?...
    Теперь мои домыслы о том, что дает родной байпас при наличии блоу-офф клапана перед дросселем... Очевидно, что какая-то часть воздуха будет "зациклена" вокруг турбины и порция воздуха сброшенного в атмосферу буде меньше (насколько - вопрос!). Далее, при разумном давлении во впуске, этот воздух (по идее) способствует дополнительному "подкручиванию" турбины.
    Что в итоге перевешивает, польза от вращающейся турбины или вред от обогащения смеси, каждый для себя решает экспериментально.
    Пы.Сы. Изложил, как мог... если есть вопросы, дополнения, контраргументы - "велкам"...
  12. #32
    город
    а есть неипический байпас? поставить его перед дросселем. тогда и поток весь будет держаться во всем тракте и турбину не будет сильно тормозить и расходомер не объебется. или хуйня получится?
    торг в ашане!
  13. #33
    Санкт-Петербург
    Всё будет в порядке. На 2.7Т обходные контуры байпасов огромны и включают в себя интеркулеры.
  14. #34
    город
    дык мошт так и сделать..а нахер пшики от рисовозок...
    торг в ашане!
  15. #35
    Ещё один байпас поставить перед дросселем и провести трубу до входного патрубка турбины?
  16. #36
    Санкт-Петербург
    Не думал, что я такое вообще когда-то скажу, но Диззи прав.
    Если прибор делает измерения кадждые полсекунды, то невозможно сделать так, чтобы один и тот же разгон был измерен с разницей в секунду.
    Представь шкалу времени с засечками каждые полсекунды - она не зависит от времени начала разгона, а лишь зависит от момента подключения к модулю, и двигай по ней отрезок "разгона". Быстро станет понятно.
    А вот полсекундный разброс как раз и будет. Т.е. мы смело можем сказать, что погрешность измерений 0.25.
  17. #37
    город
    та не. просто поставить большой байпас перед дросселем и сделать бОльую обратную магистраль.
    кто нить знает большой байпас?))
    торг в ашане!
  18. #38
    Санкт-Петербург
    Два штатных параллельно.
  19. #39
    стоковые с еволюшенов.
    У Михасика такое гогно стояло.
  20. #40
    город
    ну или так
    плохо работало?
    торг в ашане!
