течет антифриз из-под башки. что делать?
Показано с 1 по 20 из 48
    По умолчанию течет антифриз из-под башки. что делать?
    у поменянного мотора сочится антифриз из под башки у 5 цилиндра на углу ближе к коллектору. примерно 50-100 грамм в день, как быть? можно ли подтянуть болт башки или однозначно менять прокладку? прокладка и болты новые есть но уж очень впадлу лезть внутрь...
    причина скорее всего в неаккуратной разгрузке: оборвался трос и мотор повис на одной петле..
    Да лучше поменяй, шлифанешь бошку заодно.
    угу, мск поменять, кольца-вкладыши...
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    Поршни, колено, блок от 2.5TDI
    кто-нибудь подтягивал болты после установки? они же пружинные... не оборвуться ли?
    Местный Аватар для Da Phazz
    Да, купить б/у мотор непонятного происхождения - это было лучшее решение.
    Я слышал, что нельзя подтягивать. Оборвет если не при подтяжке, то под нагрузкой.
    Я не думаю, что течет из-за неаккуратной разгрузки. Подтягивать болты бесполезно. Сильнее головка не прижмется
    Местный Аватар для Mihasik
    МосQUATTRO
    Смотри какая прокладка стоит. Если паронит то снимать и менять однозначно и будет тебе счастье, если железная то это пиздец..
    4.2 звучит но нихера не едет.
    МосQUATTRO
    Ну и где там Патриёпт со своими ахуенными моторами из ипонии
    Местный Аватар для Бешеный
    Протянуть можно.
    Вот никого не хочу обидеть, но замес был провальный с самого начала.
    Он не делает поспешных выводов.
    МосQUATTRO
    Ты к себе на ВЫ ?
    подтягивать нельзя. можно порвать болты,а даже если и нет то все равно правильно не затянется.
    как неправильный ,но вариант ...
    взять 4 новых болта головки,на холодную по одному отвернуть,завернуть новый с номинальным усилием(с краю где течёт )..на сток мож и прокатит ...и смотря какая прокладка...
    да буду уж снимать.. заодно оценить че внутри...
    история продолжается...
    а на заводе какие ставились? или и те и другие могут быть? то что мотор не разбирался это точно, болты клапанной крышки девственные.
    Местный Аватар для stMikl
    С завода - паронит, железные - ремонтные...
