задний дифф от а4, s4,а6 и т.д. вместо Haldex?
Показано с 1 по 20 из 47
    Местный Аватар для Diesel
    moscow
    По умолчанию задний дифф от а4, s4,а6 и т.д. вместо Haldex?
    насколько это реализуемо?
    я так понимаю, все что нужно это узнать передаточные числа в трансфере и самого дифа?
    где это можно посмотреть?
    а то этот халдекс уже конкретно поднадоел, своим умеранием, то заклинил и кардан срезало, теперь насос сдох...
    вообщем нид хелп...
    кардан в москве сделать есть где, ну с задним подрамником решим вопрос я думаю
    moscow
    ну вы где гуру?
    Ну а что будет выполнять роль межосевого диффа?
    незнаю как в твоем халдексе, но в халдексе второго поколения
    в угловок передаче после КПП на 1.6 увеличивается скорость вращения кардана, а в заднем мосту после Халдекса обратно на 1.6 понижается.
    moscow
    у мня по идеи и есть халдекс 2 поколения
    что ж мне теперь, мотор разворачивать и тачку пилить...
    даунгрейд до второго гольфа - угловой редуктор и виску
    moscow
    такие же мысли....а что от него нужно мне?
    Kraków
    спи, все у тебя есть (с)
    коробка и задний редуктор по сути те же, что и на гольфе 86го года
    халдексы 1-2 поколения по сути идентичны и не создают преднатяга, чтобы насос выплюнул первую порцию в блоку передние колеса должны сделать четверть оборота, а потом ху#к и ломаем муфту кватростартом
    чем и как управляется муфта?
    Kraków
    в догонку, по европе ездит заметное количество 9-секундных фольксов с халдексами 1-2 поколения, как-то выживают
    вообщем нид хелп...
    первая проблема по главной паре вторая проблема по отсутствию меж осевого. первая решается даж на основе твоего дифа а вот вторая будет реально непреодолимой
    009525553D (009525011F)?
    moscow
    стоит вот такая штука
    http://www.sqsracing.com/produkt/314...ontroler-valve
    moscow
    сейчас по сути, вкл\выкл муфты выведено на ручник
    щелчек вверх - выкл
    опущен - включено
    ps наверно проще наколозить продольник ))
    moscow
    Серег, не хочу пилить)))
    она ж на всегда моя останеться)
    зы, а если все-таки пробовать ставить продольно, коробас в моторный щит сильно упрется?
    упрется жоско, но не о том думаешь. там тока вместе с куском морды и моторного щита и тунеля переносить.
    давно были в нэте фотки ТТ с 2.7т
    moscow
    да у меня есть эти фотки с ТТ)
    Kraków
    щелчек вверх - выкл
    опущен - включено
    и клапан, надо полагать, зажат под завязку?
    Последний раз редактировалось Falcon; 05.09.2011 в 00:45.
    moscow
    75%
    Kraków
    и еще один вопрос для понимания картины: как много машина ездит с такой настройкой диффа?
    Kraków
    вобщем, мысли такие
    на синхре все было предельно просто: итоговые передаточные переднего и заднего редуктора были близки, но не равны!
    делалось это чтобы вискомуфта в движении была постоянно "подогрета" и быстрее схватывалась
    по редукторам с халдексами четкого ответа про передаточное не нашел, но подозреваю что как минимум до 3го поколения суть осталась
    и что-то мне подсказывает, что кататься с таким модулятором много долго и счастливо, не отключая задний мост - не получится
